Probleme beim Start
fink
mein Flugzeug dreht sich beim Start sofort nach links auf den Kopf und bohrt sich dann mit der Schnauze in den Boden.
Habe schon etwas Blei an der rechten Tragfläche angebracht, den Seitenzug verstärkt und etwas Querruder (nach rechts) eingestellt.
Außerdem ein Katapult gebaut, weil ich vermutete, daß das Modell etwas mehr Fahrt braucht. Das Katapult funktioniert, aber das Flugzeug reagiert weiter in beschriebener Weise.
Weiß jemand Rat?
Gruß Thomas
micbu
Hast du evtl. bei den QR rechts und links vertauscht?
Michael
fink
Es ist ein Eigenbau- Warbird mit Gfk-Rumpf und Styro-Abachi Flächen. Spannweite 110cm, Gewicht 1300gr. Habe schon einige gebaut, die nicht ganz perfekt sind, aber keines macht diese Probleme.
Querruder funktioniert richtig.
Danke für Eure schnellen Antworten, Ferndiagnostik ist natürlich schwierig, das sehe ich ein.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hast Du schon versucht, ob die Kiste geworfen fliegt?
Ist was ganz anderes, aber mein Minimag (Schaumwaffel) fliegt geworfen hervorragend aaaaaber beim Bodenstart muß ich sehr sachte Gas geben, Höhenruder ziehen (damit der "Boppes" unten bleibt) und stark mit Seite dagegen halten. Dann mit zunehmender Geschwindigkeit langsam nachlassen, kurz leicht Tiefe tippen damit das Heck waagerecht kommt und dann einfach abheben.
Bei mir ist der Grund einfach der, daß die Kiste gut motorisiert und leicht ist, zudem keinen gescheiten Hecksporn hat.................was ich schon eiereien beim Start hatte........die geplante Richtung plus minus 40° rechts und links sind je nach Tagesform und Untergrund locker drin ;)
Hapa
Blöde Frage: Hast du schonmal versucht
Höhe und SR/QR gegen zu halten ?
Das wegdrehen kommt vom Motor-Drehmoment ;)
Gruß Hapa
fink
Ja, mit werfen habe ich angefangen, da das Flugzeug kein Fahrwek hat. Fazit: Motorwelle verbogen, mehrere Propeller gebrochen, Akku kaputt weil ich finde die Ursache nicht herausfinde.
Das wegdrehen kommt vom Motor-Drehmoment.......
..........sag ich doch... bloß mit mehr Worten :p
P.S. Da war Thomas schneller: Beschreibe doch einfach mal ausführlicher, was beim Werfen passiert ist. Das kann jetzt alles sein. Falsche Steuerrichtung, falscher Schwerpunkt undoder EWD, schlecht geworfen, zu wenig Saft im Antrieb, wasweißich, etc, ff.
PPS. ....kein Fahrwerk? Vielleicht würde ein Bild das ganze etwas vereinfachen.
Dix
Wer wirft denn?
Und mit welcher Hand?
fink
Gruß Hapa
Ja, damit kam ich schon einige Meter weiter. Aber kaum wollte ich eine Linkskurve einleiten, krachte es schon wieder. Haben meine anderen Flieger erst mal Fahrt aufgenommen, fliegen sie ganz normal. Deshalb dachte ich, es käme noch eine andere Urasche in Frage.
Hapa
Evntl. schon mal drüber gepeillt ?
Nicht das dein Modell krumm ist ?!
MFG Hapa
PS: lade doch mal ein Bild der Kiste hoch, dann haben wir mal ein etwas besseren Eindruck ...
fink
Auf dem Foto vom flugbereiten aber unfertigen Modell ist sicher nicht zu erkennen, das das Höhen und Seitenleitwerk nicht ganz hundertprozentig richtig stehen. Könnte es daran liegen?
Nanny
Probier mal bitte das Gas/ Drehzahl langsam zu steigern, und nicht gleich volle Pulle zwecks dem Drehmoment des Motors.
Sollte dies auch nicht funtionieren brauchst du eine höhere Startgeschwindingkeit. eventuell bloß einen stärkeren Gummi auf dem Katapult verwenden.
Die Flächen erscheinen mir für so eine kleine Kiste sehr dick. Probier mal ob Turbulatoren im Querruderbereich helfen. Idealerweise Zackenband, alternativ eine Stolperkante ca. 0.5 mm dick, scharfkantig, ca. 5..10% der Flächentiefe von der Nasenleiste.
Querruder etwas hoch stellen (2..3 mm) könnte auch helfen (wenns keine Streifenquerruder sind).
fink
Jetzt bedanke ich mich erstmal für die enorme Bereitschaft, hilfreiche Tipps beizusteuern.
Die Flügel wirken nur so dick, weil das Foto so schlecht ist.
Habe jetzt erstmal das ganze Innenleben entfernt, um den Akku an einer tieferen Stelle platzieren zu können.
Vielleicht verlege ich die Tragflächen auch noch 1cm nach oben.
Das ganze Flugzeug sollte eine Vergrößerung einer Jak-9 werden. Habe schon die Aircombat-Version gebaut, die auch toll fliegt, mir aber zu klein ist.
Werde Bericht erstatten, wenn das Flugzeug fertig überarbeitet ist. Alle Eure Tipps sollen mit einfließen.
Danke Thomas
brigadyr
Hi,Thomas!
Wichtig ist,daß HLW und SLW winkeltreu eingebaut sind.Sonst wird das Flugzeug nie gerade fliegen.
Wenn Du HR betätigst zB.,ist es so als ob Du gleichzeitig SR gibst .
Man kann ein Flugzeug auch um die Hochachse steuern,indem man das HR um die Lägsachse dreht.
