Zeigt mal eure Impellermodelle
Diese Woche durfte er wieder Höhenluft schnuppern. Leider kein gutes Video. Darum nur Fotos von danach. Ich hatte die Cam( im falschen Winkel )auf der Stirn befestigt.
Eine Viper geht irgendwie immer nicht ? :)
Grad fertig geworden, Erstflug steht leider noch aus, könnte sich bei dieser Wetterlage noch ein wenig ziehen...
Antrieb ist ein Wemo 1970kv an 6S.
Freu mich auf den Jet, hatte schon mal eine Viper die sich selber bodigen wollte :rolleyes: da hatte ich leider nichts mehr zu melden dachte sie
komar96
Gratuliere zum Flieger. Die selbe hatte ich auch mal, bis ich sie mal zu eng in eine Kurve legte und die Strömung "Tschüss" sagte.....
Ein Tip an dieser Stelle, es empfiehlt sich die Seitenleitwerksfloße mittels CFK-Stab zu versteifen. Die Dämpfungsfläche ist schon arg labberig.
Wolfgang
Ja ich weiss, die ganze Heck-Partie ist irgendwie labbrig. Ich werde mal ein paar Flüge machen und dann schauen ob ich da noch nachhelfen werde...
Vielen Dank für den Tipp
Gruss Mike
komar96
Ich habe seinerzeit die Flosse mit dem Cutter auf voller Länge aufgeschnitten und einen CFK Rechteckstab mit 1,5mm Dicke eingeklebt. Ist eine Sache von wenigen Minuten und bringt enormwas.
Robinhood
Mensch Christian, schau mal ins Cockpit 😉 könnte trotzdem aus dem Netz kommen.
Schlag mich mal aber ist das nen Foto oder ne Computergrafik @ohaack ?
Auf jeden Fall ein klasse Vorbild. Sieht man nicht oft.
Gemeint war sicher von Christian, ob das ein Foto von ohaaks echtem selbst gebauten Modell oder ein künstlich generiertes Bild ist. Wäre interessant, denn wenn das tatsächlich ein echtes und Modell ist, dann sind sowohl die Bauausführung als auch das Foto (bzw. die Montage) absolute Profiqualität.
M.P
Meine micro scale jets in 1/48 und 1/32.
Sind alles aufwendig abgeformte Plastikflieger von Revell und co.Als Impi
werden Eigenbau oder e flite 30mm eingesetzt.Die Mirage 2000 ist in 1/32.
Spanweite:285mm,Gewicht:130gr,e flite impi
3s 240mah,Schub eingebaut 100gr.
Also,frohes Fest und viel Spaß beim Bilder kucken.
Gruß, Michael
