Zeigt mal eure Impellermodelle
BD5J
BD5J
Hallo,habe nur eine Styro BD5J von Windrider,Modell ist ja fast fertig,muss man
nur zusammenkleben und Lackieren,Erstflug evtl.morgen,Mg.olli
Hier ein paar Infos und Pics und Vids zu meiner Eigenkonstruktion:
Material: EPP
Spannweite: 2100mm
Länge: 890mm
Gewicht: 1500g
Motor: 2x Impeller 70mm
Akku: 1x 3s5000mAh LiPo
Servos: 6 Stk
Video:
http://www.rcmovie.de/video/429236ad8796df3f16ec/B-2A-Spirit-Stealth-Bomber-Display-Flight-Eigenbau
Bericht:
http://www.prop.at/kurzber/2009/vallant_b2.html
Tolles Porjekt. Genial! Und fliegt so schön scale.
Gratuliere zum Erfolg!
Grüße,
Franz
Jepe Mirage laminiert
Habe hier eine Jepe Mirage,
mit 49g Gewebe laminiert,
6S 3900 Lipo
Midifan und Scorpion Aussenläufer,
Fluggewicht 2,9 Kg
Thrust 2.8 Kg bei 72A eingebaut
Markus
Mirage
Mirage
@ Zyklotron:
Sehr schön deine Mirage.
Wie startet sie sich den mit Fahrwerk? Wie lang ist die Startrollstrecke? Fliege selbst eine beglaste JEPE Mirage, die ich mit dem Bungee abschieße. Ich überlege jetzt, die nächste auch mit Fahrwerk zu bauen.
Habe aber nur ca 150m Graspiste...
Markus
auf grund der anfragen hier noch ein paar Bilder der L39
Mirage Motor
Mirage Motor
Der verwendete Motor ist ein Scorpion- Aussenläufer
HK-3026-1900 KV.
Der passt aber nicht in den Midifan rein,
habe den Midifan innen ausgeschliffen, und eine CFK Platte
an der Frontplatte eingeklebt und den Midifan aussen ( Mantel)mit GfK- Folie verstärkt.
Ist nun extrem fest und steif.
Markus
Moin
Leider habe ich es bis auf ein paar rollversuche noch nicht geschaft
aber das kommt als nächstes
schub ist genug vorhanden /( 12 s /120 Schübeler lehner 2280)gewicht leider:confused: 10,5 kg die beschleunigung war super aber die startbahn war nicht lang genug für den erst start oder ich zu zögerlich mit dem höhen ruder
werde dir berichten
gruß Kalle
fulps
Formost 150
Formost 150
Hier ist mein aktuelles EDF Projekt. Eigentlich war die Formost als Jet-Trainer gedacht. Taugt aber nicht dazu, weil zu wackelig und labbelig ;)
Zum wegwerfen aber auch zu schade. Also Impeller rein! Kommt ein China Impeller mit kanpp 130mm rein, dazu 12S Lipos und ne Portion Glück ;)
Grüsse aus Landshut
Jochen
Crazyfly
Hi, was ist das genau für ein Impeller und wo hast du ihn gekauft?
Gruß Felix
JET 65
Mein Modell
Mein Modell
Glöckner Pampa,
Alles aus Styro Papier bespannt.
4S 3200, /70 mm China Impeller(€ 14) mit China Außenläufer(€ 25),China Regler 45A mit BEC (€ 26).
Schub, 940 Gr.
Strom, 40A
Gewicht der Maschine 948 gr.
Schön schnell, Flugzeit ca. 8 Minuten.
mfg
Jet 65
