Zeigt mal eure Impellermodelle
Christian Abeln
WeMotec F-16 Nr 2:
Mini Fan
4S LiPo
Das definitiv bessere Konzept für die Wennmacher F-16 ist der Mini Fan.
Twister nr.1 + 2
Twister nr.1 + 2
Hier meine Twister.
Nr. 1 ist leider schon verblichen.
Nr. 2 lebt...
+++Martin
DieterH
Update !
Update !
Bei meinem Eigenbau-Jet habe ich das kitschige Himmelblau mit einem Dunkelblau überspritzt.
Sieht doch gleich viel besser aus . . . :D
@ Martin: . . . und da soll noch einer sagen, aus dem Twister kann man nichts machen . . . ;)
Übrigens: Mein 4s-Twister lebt auch nicht mehr - falsches Senderprogramm :cry:
Dieter
Hi Dieter,
bei meinem lags am Clubcollege der den gleichen Kanal benutzte :-(
Egal sieht ja so auch nicht schlecht aus.
+++Martin
dbrehm
Christian Abeln schrieb:
Und nochmal alle zum Gruppenbild - Diesmal ohne Dame ;)
...ob heute wohl noch jeder den Böll kennt bzw. gelesen hat? ;)
fragt sich
Dieter
UweH
Horten IX 1,25 m Bilderstory
Hier meine kleine 1,25 m Horten IX V3 als Bilderstory mit Datum:
16.Dezember 2004
13. Januar 2008
20. Januar 2008
08. Februar 2008
15. März 2008
24. Mai 2008
Uwe
Ost
Impressionen
Impressionen
F16 über Treffelhausen:)
Schöner Flugtag.
Schaut mal wo das Halteseil beim Abschuß ist.
Ich hab das Seil zwar noch nie ums Höhenruder gewickelt (ohne Stofffetzen, 3fff???) aber ich hab Spuren am Auspuff die vom Ring sein könnten.
Vielleicht sollte ich eine Art Blende oder Abweiser unter den Anfang meiner Rampe machen?
Vielen Dank an Oliver Sigg- Papa und Sohn machen F-Schlepp mit ner ziemlich großen Jodel und DG 202. Heute war ne Puchasz (oder wie man das schreibt) am Haken.
Oliver
Here are a couple of my Jets.
The Mig-29 is no more, but she flew well as it was one of my first EDF's back in the day. The F-35 is still a good flier with a Het 2W-20 in a Mini Fan on 4s 4000 mah, but I haven't flown her at all this year. The Combat Models A-10 is one of my daily fliers, it has a pair of Mega 22-30-3's in Midi Fans, 2 Jeti 77 opto with heat sinks, and Tanic 5000mah lipos. The Vector II has a DS-51 with a Nue 1515 1.5 on 8s Thunder powers 3850 lipos (I will go to 10s here shortly) and a Castle Creations 110 ESC, It has retractable landing gear and i'm using a 2.4 Spectrum on it. The TA-183 Huckebein is one of Steve Niel's designs (Heiner knows all about this bird), it has has a Midi Fan and a Mega 22-30-3 with TP 3850's getting her in the air. I just painted the camo on the Huck today.
Gene
Now in Translated German, Thank you Bill Gates for making people laugh.
Hier sind einige meine Strahlen.
Der Mig-29 ist nicht mehr, aber sie flog gut, wie es einer meines ersten EDF'S zurück am Tag war. Der F-35 ist noch ein guter Flieger mit einem Het 2W-20 in einem Minianhänger auf 4s 4000 mah, aber ich bin sie in diesem ganzen Jahr nicht geflogen. Der Kampf Modelliert A-10 ist einer meiner täglichen Flieger, es hat ein Paar von Mega 22-30-3's in Midi-Anhängern, 2 Jeti 77 opto mit dem Hitzebecken, und Tanic 5000mah lipos. Der Vektor II hat einen DS-51 mit einem Nue 1515 1.5 auf 8s Donner-Mächte 3850 lipos (ich werde zu den 10er Jahren hier kurz gehen), und Schlossentwicklungen 110 ESC, Es hat einziehbares Fahrwerk, und ich verwende ein 2.4 Spektrum darauf. Der TA-183 Huckebein ist eines der Designs von Steve Niel (Heiner weiß alle über diesen Vogel), es hat hat einen Midi-Anhänger und einen Mega 22-30-3 mit dem Bekommen von TP 3850 von ihr in der Luft. Ich malte gerade den camo auf dem Huck heute.
Gen
Ost
Thomas Moldtmann schrieb:
Hi!
Wenn das Seil bei Dir nach vorne schnellt, dann benutzt Du ein zu dünnes Seil.
Das Seil dehnt sich!!!!!!!!
Schau mal bei mir: Gummi mit ca 30kg Zug!!!!!!!!!!!
Am Ende der Rampe wird das Seil mit Bremslappen einfach hinterher gezogen.
Ist ein dickes blaues Baumarktseil bis 80kg Zug .
Ja, da werd ich das Orginal RBC Bungee wohl verstärken müssen.
Zuerst mal mach ich aber einen Lappen ran.
Fotos können manchmal sehr aufschlußreich sein.
Allerdings hatte ich noch nie Probleme beim Abschuß (außer beim 1. Mal durch zuwenig Zug) und es werden jetzt schon bald 200 Starts gewesen sein.
Warum also verändern was so gut funktioniert!?
Auf diesem Bild sieht man daß das Seil sauber unten durchgeht.
Vergleicht man die 2 Startbilder, dann ist die F16 gerade mal 10cm weiter auf der Rampe gerutscht und das Seil völlig frei unterm Flieger weggerauscht und liegt brav am Boden- fast!
Ich schau mich mal um!
Oliver
Ulti
L 159 Alca
L 159 Alca
Hi Leute !
Habe meine L 159 Jetz soweit flugfertig - die Kabinenhaube und das Cockpit müssen noch fertiggestellt werden.
Die Alca ist nach einem Plan von Andy Conway gebaut.
Motor: Kontronik Fun 500-19 im MidiFan an 5s 3700mAh
Die Oberfläche ist bespannt und wird - wenn sie fliegt - noch mit Panellines verfeinert.
Wenn´s klappt findet der Erstflug am nächsten Wochenende statt!:cool:
Greets.........................Olli..........................
