flight-composites.com   www.ostflieger.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 577
Thema: ex3: Baubericht!
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Aufpassen! ex3: Baubericht!
    Hallo Freunde der Fliegekunst,
    das neue Projekt nimmt Formen an!
    Und heißt jetzt ex3.
    Als ex2-advanced sollte nur der Flügel neu werden, jetzt bekommt dieser auch einen veränderten Rumpf des ex2 mit komplett neuem Leitwerk.
    Nach und nach, je nach Baufortschritt, werde ich wieder einen Blick in meine Werkstatt gewähren.
    Aber wie immer: das dauert!
    Hier also zuerst das positiv gefräste Urmodell des neuen Höhenleitwerkes.
    Mit Fliegergruß
    Wilhelm
Hits: 14829
Größe:  103,4 KB
Hits: 14886
Größe:  102,0 KB
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Standard ex3-HLW
    ...noch ein paar Daten:
Hits: 14749
Größe:  30,5 KB
    Spannweite: 8dm
    Fläche: 8,5dm^2
    Streckung: 7,5
    Klappentiefe: 32%
    Endleistendicke: 0,5mm
    Profilstrak: 9% auf 7,5% Dicke
    Wilhelm
    User Avatar von Christian Baron
    09.05.2002
    Haltern am See
    1.169
    20
    12
    Hallo Wilhelm,
    wird das neue Leitwerk einteilig? Sieht so aus als wenn in der Mitte Bohrungen für die Verschraubung in das Urmodell eingebracht sind.
    Christian
  4. #4
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Hallo Christian,
    das siehst du richtig.
    Charme hat das durch das wesentlich einfachere Bauen ohne Steckverbindungen.
    Aerodynamische Vorteile mag's zudem haben, und leichter sollte es auch werden.
    Mehr dann darüber beim nächsten Schritt.
    Ich grüße dich
    Wilhelm
  5. #5
    08.11.2005
    476
    4
    Hallo Christian,
    ich beantworte als "Fräser der Formen" mal deine Frage.
    Beim HLW sowie auch beim SLW habe ich das Material lediglich mit Sekundenkleber auf dem Frästisch fixiert.
    Da ich hier, durch die geringe Dicke, nur wenig Material abnehmen musste, war nicht mit Verzug zu rechnen.
    Die Formen waren dann auch, nachdem ich sie von der Fräse genommen hatte, gerade.
    Bei den Flächenurmodellen werden wir aber einen Stahlrahmen verkleben muessen.
    Hier geht man tiefer in die Platte und hat auch deutlich mehr Länge.
    Dazu kommt, dass wir das Halbzeug des Urmodlels mehrfach nutzen wollen, somit die Platte auch immer dünner wird.
    Hannes
  6. #6
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    @ Christian
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Sehr weit liegen wir mit dem HLW-Aufbau nicht mehr auseinander.
    Natürlich hast du Recht, was die Holmstege angeht. Da werde ich in nächster Zeit mal eine Glas-Sandwichplatte nebenher einsaugen.
    Ob sich der Aufwand mit dem Disserglasgewebe wirklich lohnt?
    Welche Bezugsquelle dafür könntest du mir denn nennen?
    Wilhelm
  7. #7
    Gast
    09.02.2006
    1.876
    66
    55
    ...Profilstrak: 9% auf 7,5% Dicke...
    Hallo Wilhem,
    verrätst Du uns was es für ein Profil ist?
    Gruß Rolf
  8. #8
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    @ Rolf und andere:
    die Profile habe ich selbst gestrickt,
    ich verwende sie auf dem HLW und dem SLW.
    Hier nochmals (siehe auch meinen ex2-advanced-thread) die Polaren,
    angegeben sind Dicke und Dickenrücklage:
    1) Die Polaren für bestes Gleiten:
    Name:  HLW bestes Gleiten-Polaren.jpg
Hits: 14520
Größe:  88,3 KB
    2) Die Polaren beim Schnellflug (50m/s)
    Name:  HLW Schnellflug (50ms)-Polaren.jpg
Hits: 14582
Größe:  86,8 KB
    3) Die Polaren bei geringstem Sinken
    Name:  HLW geringstes Sinkens-Polaren.jpg
Hits: 14578
Größe:  87,6 KB
    Die Koordinaten der Profile möchte ich im Moment noch nicht ins Netz stellen,
    vielleicht konnte ich aber doch mit etwas dienen.
    Wilhelm
  9. #9
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Standard ex3-SLW
    nun sind auch die Formen für das neue SLW gefräst.
Hits: 14352
Größe:  34,8 KB
    Höhe: 4,4dm
    Fläche: 6,2dm^2
    Streckung: 6,2
    Klappentiefe: ca. 40%
Hits: 14357
Größe:  76,3 KB
    Jetzt steht das Finishen der aus Uriol gefräste Teile an.
    Das positiv gefräste HLW wird dann abgeformt (Kohle-Form, Poraver hinterfüllt).
    Aus den negativ gefrästen SLW-Formen entsteht ein Positiv, das dann auf das Rumpf-Urmodell aufgesetzt wird.
    Arbeit also genug für die nächste Zeit.
    Wilhelm
  10. #10
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Standard ex3-erste praktische Ergebnisse
    Hallo Freunde,
    ich hab' kräftig am neuen Projekt gearbeitet.
    1.
    die Formen fürs HLW sind fertig und auch schon das erste Mal gewachst. Demnächst wird es also einen ersten Abzug daraus geben. Noch fehlen das endgültige Design und die dann notwendigen Lackierschablonen.
Hits: 14223
Größe:  60,4 KB
Hits: 14235
Größe:  99,7 KB
    2.
    Auch der Abdruck des neuen SLW ist soweit fertig. Er wird dann auf das Rumpfurmodell aufgesetzt, um komplett mit dem Rumpf abgeformt zu werden.
Hits: 14086
Größe:  42,7 KB
    3.
    Nebenher laufen die Arbeiten am neuen Rumpf. Nur soviel bis jetzt:
    er wird eine Haube, also keine Abziehschnauze mehr haben.
    Und der ex3 wird auch elektrifizierbar sein.
    So weit also bis heute.
    Wilhelm
  11. #11
    25.04.2008
    Winnenden
    111
    3
    Hallo Wilhelm,
    dachte du bist schon fertig........., schön das du jetzt auch mal einen
    E-Motor und eine Haube vorsiehst, weiterhin schnelles Bauen.
    Gruß Heinz
  12. #12
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    ...und weiter geht's:
    eine schöne Sache, wenn man sie hat:
    gefräste Schneidschablonen, hier für das HLW.
    oben:
    für das Gewebe, in der Schablone die Ausschnitte für Holm- und Klappenstege
    unten:
    für das Stützmaterial
Hits: 13847
Größe:  41,9 KB
    Wilhelm
  13. #13
    31.05.2006
    Babenhausen
    135
    36
    Daumen hoch
    Hallo Wilhelm!
    Sehr schön, dass Du weiterhin fleissig bist, Spass am Entwickeln, Umsetzen und Bauen hast.
    Deine Spezies ist dieser Tage leider immer dünner gesaet, da ist es schön solche Beitraege zu sehen.
    Die neue "Heckpartie" des ex3 wird wohl dieser hier sehr aehnlich sein :
Hits: 13822
Größe:  38,3 KB
    Es freut mich, dass Du mit der Zeit gehst, denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!
    Viel Erfolg, weiterhin so viel Motivation und bestes Gelingen für das neue Projekt!
    Daumen hoch:
    Philip
  14. #14
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    Hallo Philip,
    schön, aus so berufenem Mund Lob und Ermunterung zu hören.
    Mit dem Aussehen der Heckpartie hast du natürlich Recht.
    Im Prinzip.
    Ein Unterschied wird sein, dass mein Flieger einen "Sporn" bekommen soll, die untere Partie des SLWs also anders ausgeformt sein wird. Für mein Einsatzgebiet (v.a. der Hang) scheint mir das materialschonender, für das Landen in der Ebene besser für das Richtunghalten.
    Aber klar: da geht's hin, andere werden folgen.
    Viele Grüße dir ins ferne Istanbul
    Wilhelm
  15. #15
    25.10.2005
    Berglen
    897
    204
    71
    ... und wieder ein Schrittchen:
    die gefrästen Teile für den Holmsteg und die Klappenstege des HLW,
    gefräst aus 4mm-Balsa, beidseitig diagonal mit 93-er Kohle beschichtet.
    Name:  Stege HLW-1.JPG
Hits: 13628
Größe:  79,3 KB
    "Durchsicht"
    Name:  Stege HLW-2.JPG
Hits: 13507
Größe:  39,0 KB
    und hier die ausgelösten Stege, oben abgestuft für den Holmsteg,
    unten für das Ruder
    Name:  Stege HLW-3.JPG
Hits: 13541
Größe:  28,1 KB
    Es ist natürlich schon toll, wenn man einen Sohn hat, der das kann und dann auch noch für einen macht.
    Grüße aus Berglen
    Wilhelm
  1. GÖ 4 II: Baubericht!
    Von Andreas1067 im Forum Segelflug
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 03.02.2019, 16:35
  2. Projekt: high-ex3
    Von extension im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.07.2017, 13:19
  3. DO 27 Baubericht
    Von fliegerdieter im Forum Motorflug
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 18:42
