Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   aero-naut.de
Seite 37 von 39 ErsteErste ... 27282930313233343536373839 LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 555 von 577
Thema: ex3: Baubericht!
  1. #541
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Elektro-Alternative
    ...es gäbe natürlich noch eine Einbau-Alternative:
    wenn von vornherein klar wäre, dass es ein reiner Elektro-Rumpf werden soll, ließen sich die Servos für Höhe und Seite zwischen dem 2. und 3. Spant einbauen, mit einem Zugang von der Flächenauflage aus.
    Das F-Schlepp-Servo würde wegfallen, der Schalter käme anderswo unter.
    Dann gäb's Platz ohne Ende.
    Ich brauch' das ja nicht, aber wenn's einer so haben wollte, gäb's zumindest diese Option.
    Wilhelm
  2. #542
    29.04.2018
    am Flugfeld
    223
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    194
    1 Nicht erlaubt!
    Standard ex3 MultiKulti
    Hallo Willhelm,
    werde vermutlich meinen auf Multi Funktion umbauen, somit kein 2ter Rumpf und Rumpfausbau und Rumpftransport notwendig.
    - Blei und Emfänger Akku raus
    - Servobrett in der Mitte trennen und leichte Seitenwand und Boden einkleben für Akku (3S oder 2 x 3S) Befestigung je nach Bedarf.
    ergibt:
    = leichte Version mit Regler und BEC und kleinem 3S Akku 2600 mA (auch ohne Prop für Puristen "mit Spinnerkappe" für F-Schlepp und Flitsche und Hochstart )
    = E-Version leicht, gleiche Kombi jedoch mit Spinner und Prop Tausch
    = E-Version max 5Kg, mit 2 tem 3S Akku oder größerer 3S Akku auf 5Kg (eventuell Auftrennung 1ter Spant in Verbindung Seitenwand für Akku)
    Position und Größe des/der 3S Akku's regelt die SP Lage und Ballastierung ohne Zusatzblei ...
    Muss mal auswiegen und testen ...
    mehr Infos dann hier, möchte dir deinen Segelflugtread hier nicht in Gefahr bringen
    Gruß Martin
  3. #543
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ex3 multikulti
    Das klingt gut, Martin:
    Grüße aus der Arbeitspause
    Wilhelm
  4. #544
    29.04.2018
    am Flugfeld
    223
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    194
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Änderung ergibt dann nach grober SP Ermittlung ca.120-150 Gramm Mehrgewicht als die aktuelle Seglerversion.
    Gruß Martin
  5. #545
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Martin
    Martin,
    das wären ja dann zwischen 4000 und 4050g!!!
    Da bin ich jetzt selbst überrascht.
    wn
  6. #546
    29.04.2018
    am Flugfeld
    223
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    194
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von extension Beitrag anzeigen
    Martin,
    wn
    Nach dem Naseputzen kam ja auch noch Blei zum Vorschein, also eher noch weniger ...
  7. #547
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, Freunde,
    das meiste ist geschafft:
Hits: 1540
Größe:  78,3 KB
    • Ballastrohr 30 x 10 für 1065g Messing
Hits: 1538
Größe:  155,3 KB
    • alles drin und verkabelt
Hits: 1544
Größe:  140,3 KB
    • zentraler Flächenstecker eingebaut einschl. Kabelbaum
    • Flächenverschraubung mit Einschlagmuttern
Hits: 1558
Größe:  164,5 KB
    • Verschraubung HLW mit Rampa-Muffen
    • Klappenstege werden nass-in nass beim Schließen der Form eingesetzt
    Wilhelm
  8. #548
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Weihnachten
    das erste Päckchen hab' ich schon mal geöffnet:
Hits: 1322
Größe:  88,1 KB
    es bleibt noch einiges zu tun.
Hits: 1322
Größe:  90,9 KB
    unten: Vertiefung für's Namensschild
Hits: 1319
Größe:  84,9 KB
    Servos für Höhe, Seite, Schleppkupplung eingebaut und angelenkt,
    ebenso der smart-switch.
    Akkus gehen problemlos in die Nase
Hits: 1320
Größe:  87,5 KB
    genügend Platz für einen 6S-Antriebsakku und das Ballastrohr
    Passt so!
    Weihnachtsgrüße an alle.
    Wilhelm
  9. #549
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ex3 - V7:
    abflugbereit!
    Name:  Gewichte ex3 V5-V7.JPG
Hits: 1075
Größe:  108,1 KB
    Ziel erreicht!
    • variable Flächenbelastung von 46 bis 69 g/qdm
    • hohe Stabilität durch die gewählte Rumpf- und Flächenstruktur
    • handstarttauglich
    • alpintauglich
    • elektrifizierbar
    • In die Nase sind 410g Blei eingegossen.
    • Die könnten durch einen Motor samt Regler leicht ersetzt werden, ausreichend Platz für einen 6S-Antriebsakku ist vorhanden. Geringstes Abfluggewicht dürfte dann zwischen 4,1 und 4,5 kg liegen, je nach Komponenten.
    Damit geht ein für mich erfolgreiches Modellbau- und -flugjahr zu Ende.
    Seid alle gegrüßt und Dank auch nochmals an alle, die sich positiv über das, was ich so treibe, geäußert haben.
    Wilhelm
  10. #550
    User Avatar von Nevermeggs
    25.08.2014
    Graz
    538
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    80
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Willhelm.
    Herzlichen Glückwunsch zum flugfertigen ex3-v7.
    Ich wünsche dir für das kommende Jahr alles Gute, im Besonderen eine gute und stabile Gesundheit und das alles was du planst auch erreicht wird.
    Lieber Gruß aus dem Drautal
    Volker
    PS: Reparatur und geplante Änderungen an der Mistral werden heute Abend auch beendet sein. Vielleicht morgen der Reflight wenn der Hang es hergibt.
    Never ever give up!
    [MC28-v1.016/GR32-v7.06/GR24-v7.06/GR16-v7.06/GPS-v1.26/+T70-v1.46/+T80HV-v1.49]
    [E-Intention/2x Mytho-S-125e/Xplorer 3800/Jodel DR400 3,7m/Mistral 4300evo/Swift S1 3,85m]
  11. #551
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Volker,
    vielen Dank für Deine Glückwünsche.
    Mit den Wünschen für die Zukunft halte ich es eher mit Seneca.
    Pläne und an ihre Erfüllung geknüpfte Erwartungen sind doch Rucksäcke, die man mit zunehmendem Alter besser abwirft.
    Was aber überhaupt nicht heißen soll, dass nach der V7 nicht vor der V8 ist!
    (Material dafür liegt ja schon in der Werkstatt bereit.)
    In diesem Sinne wünsche ich Dir (und nicht nur Dir) ein gelingendes 2019.
    Wilhelm
  12. #552
    25.08.2014
    Graz
    538
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    80
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... vor der V8 ist!
    ... dann bitte die erste e(lektro)x3
    Lieber Gruß
    Volker
    Never ever give up!
  13. #553
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Volker:
    wozu???
    Ich bin Segelflieger, da braucht's doch keinen Motor.
    Außerdem:
    mit der V7 habe ich doch aufgezeigt, wie leicht es möglich ist, den ex3 selbst zu elektrifizieren.
    Karl-Heinz hat's schon vor Jahren vorgemacht (V2) und Martin ist gerade dabei (V6).
    Also: nur zu, nichts steht im Weg!
    Euch eine schöne Silvesterfeier im Drautal.
    Wilhelm
  14. #554
    25.10.2005
    Berglen
    896
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    71
    4 Nicht erlaubt!
    Standard Neujahrsgrüße
    ohne Worte...
Hits: 843
Größe:  109,0 KB
Hits: 838
Größe:  81,3 KB
    Wilhelm
  15. #555
    User Avatar von Manuel_K
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    756
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schön. Und die V8 dann in Grün?
Ähnliche Themen
  1. GÖ 4 II: Baubericht!
    Von Andreas1067 im Forum Segelflug
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 03.02.2019, 16:35
  2. Projekt: high-ex3
    Von extension im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.07.2017, 13:19
  3. DO 27 Baubericht
    Von fliegerdieter im Forum Motorflug
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 18:42
Berechtigungen
