RC-1 Modelle
sorry die Bilder waren auf einmal verschwunden !! und jetzt kann ich auch keine neuen hochladen??? ich arbeite an dem problem ich benutze nur ein großes smartphone- habe keinen computer wenn ich auf hochladen drücke dreht sich nur das Rädchen und nach einer weile kommt eine Fehlermeldung vielleicht hat ja jemand einen Tipp
stegmaier
stegmaier
jetzt geht's vielen dank für die Hilfe mit einer geringeren auflösung mehr Bilder später muss erstmal alle bearbeiten
stegmaier
stegmaier
und nochmal ein paar bilder
Ja ist original hier ein paar bilder von stegmaier und seinem Modell 1960 in dübendorf und ein Bild meines damaligen Modell mit rundem S.leitwerk. hat stegmaier nur bis 1957 verbaut danach das eckige. ich habe noch 2003 mit stegmaier gesprochen er halt mir viel über das Modell erzählt zb.das es von all seinen Modellen am besten flog, er hat es danach auch nicht mehr weiterentwickelt. es ist das selbe , was im deutschen Museum hängt. er hat sich sehr geändert es dem Museum vermacht zu haben weil die es ''grauenhaft''restauriert haben
Bilder drehen/bearbeiten
Da gibt es viele Bildbearbeitungsprogramme. Ich arbeite meist mit Microsoft Office 2010 oder Paint. Kannst du glaube ich kostenlos herunterladen.
Heinz
würde auch IrfanView empfehlen. Gebrauche es schon seit Jahren und funktioniert auf meinem 10 Jahre 'aalten' Rechner mit Windows XP problemlos.
IrfanView ist für private Nutzer kostenlos; man kann/darf aber auch eine Spende machen. Wird bestimmt gern angenommen.;)
Hier ein paar links zu Irfanview.
https://de.wikipedia.org/wiki/IrfanView
http://www.irfanview.com/
Im angehängten Bild, gepostet von Dir, siehst Du eine Einblendung wo und wie man das Bild dreht.
Gruss,
Eppo
P.S.: Noch zwei Anhänge zu Funktionen und Sprachen. Bitte auch um Entschuldigung bei Allen von wegen das Thema zu 'versauen'; war gedacht als Hilfe zum Bilder einstellen ohne sich das Genick zu verrenken.:)
ich würde mal sagen: ja nur leider nicht von mir aber Danke
mein stegi ist fertig aber ich bin lmmer noch nicht geflogen
du, danke für deine Hinweise für bildbearbeitung, ich habe leider keinen computer sondern benutze nur ein smartphone
OS 61SF mit Pumpe
OS 61SF mit Pumpe
Hallo zusammen
Frage an die Experten:
Ich habe einen OS 61SF den ich in den Phoenix 7 von Hangar 9 einbauen möchte.
Leider hat der Motor wohl nicht den richtigen Vergaser! :rolleyes:
Es ist ein 7L drauf der offenbar nicht mit der Pumpe funktioniert.
Da es eine originale OS Pumpe ist wurde mir gesagt ich brauche einen OS 86 Vergaser.
Wäre der 8H der selbe?? :confused:
Wo kann ich sowas bekommen? Hat vielleicht noch jemand einen rumliegen?
Was könnte ich alternativ tun?
Ich habe gelesen dass die Position des Tank beim Phoenix 7 ein Problem ist da zu hoch eingebaut.
Also fett bei positiven Figuren und mager bei negativen, da wäre das Problem mit einer Pumpe dann gelöst!
Was könnt Ihr mir raten??
Gruss Martin
Martin,
es ist richtig, dass Dan Lowe damals einen WEBRA mit Pumpe im
Bewerb eingesetzt hat. Der SF ist jedoch meiner Erfahrung nach wenig
anspruchsvoll, was den Tankeinbau betrifft und ich meine nicht, dass Du
eine Pumpe benötigen wirst.
Da der SF ein 'Langhuber' ist schätzt er größere Props und um die
11.5K am Boden. Eine wirklich überzeugende Abstimmung mit 12" Prop ist mir
bislang noch nicht gelungen. 13" Prop wird mit dem Bugradfahrwerk u. U.
schwierig werden.
Von daher muß das Setup ohnehin zur Abstimmung auf den Teststand
und dann kann man auch gut probieren was geschieht, wenn man den Tank
bewegt.
Vielleicht hast Du noch einen anderen Motor für lüttere Props für Deine P7.
Gutes Gelingen!
Anderer Motor
Anderer Motor
Hallo Alemao
Vielen Dank für Deinen Rat!
Ich habe bloss gelesen dass der hoch eingebaute Tank halt ein Problem beim Phoenix 7 wäre.
Ich habe noch eine Deckel für den SF und könnte die Pumpe natürlich auch ausbauen.
Ich habe noch einen neuen OS 65AX. Wäre der besser?
Gruss Martin
7L
7L
Der 7L ist ein ausgezeichneter Vergaser und sollte ohne Pumpe problemlos gehen, auch wenn der Tank hochliegt. Nimm einen möglichst flachen Tank unb bau ihn direkt über den Bug- Ezfw Deckel im Rumpf ein.
Sooo gross sind die Unterschiede dann auch nicht bei negativ und positiv wenn du mit Druckanschluss fliegst, du musst es halt später mit 'nem Aussenloop nach vorne testen.
Ich mag auf meinem 61RF-P die APC 12x8 sehr.
Dominik
Ich meine auch, dass der 7L ein großer Wurf von OS war - ein super Vergaser.
Ich würde eher zum 65AX tendieren. Der hat ein Verhältnis von 24 zu 23.5,
(also entspr. kürzerer Hub) und erreicht seinen Peak bei rund 16K. Da findet man sicher
eine sinnige Abstimmung für 12" (6-7-8) und ggf. sogar auch für 11".
Der 65AX sollte an der P7 auch ohne Reso reichen und damit wäre das dann ein schön
simples Setup. (Die Baffle aus dem Seriendämpfer zu nehmen bringt auch schon 300+.)
Danke Alemao
Dann werde ich das so machen!
Lärmprobleme habe ich hier in Dubai sowieso keine! ;)
Vielen Dank!
Werde dann wenn es losgeht hier ein wenig berichten von dem P7 :D
