mfc_e_flieger
2,4 GHz ist ja in aller Munde und auch ich war schon eine ganze Weile am überlegen, welches System ist für mich das richtige ist.
Ich selber hatte im 35MHz Band ab und zu leichte Zuckungen, gerade in schwierigen Modellen (größere Ströme & Stromkabel die dicht am Empfänger vorbeilaufen) wie z.B. dem Funjet.
Für mich war es sehr wichtig, dass ich eine leichte Möglichkeit habe zwischen 35 MHz und 2,4 GHz umzuschalten, ohne Module wechseln zu müssen oder dergleichen.
Ich habe mich schlussendlich für das System von Jeti entschieden u.a. aus folgenden Gründen:
- Möglichkeit Telemetrie Sensoren anzuschließen, wie u.a. Stromsensor, Höhenmesser u.s.w.
- Das JETI HF Modul lässt sich ganz einfach in die Zuleitung zum originalen HF-Modul einschleifen.
- Kleine leichte und preislich Interessante Empfänger sind verfügbar.
- Die Empfänger sind programmierbar mit Hilfe der JetiBox, u.a. Fail-Safe für jeden Kanal einzeln einstallbar.
Ich habe das Jeti HF Modul zusätzlich im meine MX-16S eingebaut und habe nun die Möglichkeit zwischen 35 MHz & 2,4 GHz umschalten zu können. Ich wollte nicht komplett Umrüsten, da ich noch weiterhin einige Modelle im 35 MHz Band betreiben möchte.
Nun folgen einige Umbautipps und Bilder:
Die Umbauanleitung auf der Jeti Homepage sieht für die MX-16S nur 2,4 GHz Betrieb vor, was mir nicht gefallen hat, ich musste mir also einen anderen Einbauplatz suchen. Ich habe mich für eine Huckepack Montage auf dem Prozessorboard entschieden.
Das Jetimodul wurde Goldfix Klebeband isoliert und mit doppelseitig klebendem Dämmschaum und zusätzlich mit Heißkleber fixiert. Ich habe alle Kabel (Eingang +, -, PPM Signal / Ausgang +, -, PPM Signal / Umschalter 2,4 <-> 35) auf der Rückseite des Jeti HF Modul verlötet, da ich ungern an wichtigen Komponenten im Sender auf Steckverbindungen vertrauen wollte. Der Umschalter ist ein Sicherheits-Kippschalter, der gegen unbeabsichtigtes schalten eine Sicherung besitzt.
Der Umbau war etwas fummelig, ist aber machbar.
Test:
Nach dem Umbau meiner MX-16S habe ich div. Tests in unterschiedlichen Modellen durchgeführt im 35 MHz Betrieb und im 2,4 GHz Betrieb, ich bin sehr zufrieden und kann das Jeti System nur empfehlen.
Test:
