Hallo Holgi,
die Anfrage kommt von der MX-16S selber über das Display. Das ist eine Funktion, die nichts mit dem JETI Modul zu tun hat!
Wenn man mit Ja bestätigt, schaltet man das 35 MHz HF-Modul ein.
Wenn man mit nein bestätigt, kann man den Sender für den Simulator am PC nutzen oder Einstellungen vornehmen ohne das FM HF-Modul (35MHz). einzuschalten.
Wenn der Umschalter auf 2,4GHz steht, oder der blaue Jumper auf der 2,4GHz stellung steckt, kann man die Abfrage mit ja bestätigen, dass 35MHz Modul kann sich aber trotzdem nicht aktivieren, da dem 35MHz HF-Modul die Versorgungsspannung fehlt. Diese bekommt es nur, wenn der Jumper auf der FM Position steckt, oder der Umschalter auf FM-Betrieb geschaltet wurde.
So kann es nie dazu kommen, dass man 35MHz und 2,4 GHz gleichzeitig eingeschaltet hat.
Es gibt nun 3 mögliche Betriebszustände:
1: Ganz ohne HF-Abstrahlung für Simulatorbetrieb. Dazu Schalter auf 35MHz und die Abfrage der MX-16S mit nein bestätigen, so liegt der Stromverbauch bei ca.
58 mA
2: 2,4 GHz Betrieb. Dazu Schalter auf 2,4GHz und die Abfrage der MX-16S mit nein bestätigen, so liegt der Stromverbauch bei ca.
88 mA
3: 35 MHz Betrieb. Dazu Schalter auf 35MHz und die Abfrage der MX-16S mit ja bestätigen, so liegt der Stromverbauch bei ca.
210 mA
Ich hoffe doch alle Unklarheiten sind beseitigt.
VG
Gunnar
Kraftei schrieb:
Hi Leutz!
"Abfrage", ob HF-Modul eingeschaltet werden soll?
Nur zum Verständnis, wer generiert denn die Abfrage, der Sender (war das also auch schon vorher bei 35Mhz-Betrieb?) oder das Jeti-Modul?
Falls vom Jeti-Modul: Wie findet diese Abfrage denn statt (Piepen?) und wie bestätigt man diese?
viele Grüße Holgi
