Was baut ihr gerade?
Window
Ist das ein etwa 40 Jahre altes s1000 Becker Servo - in Kombination mit dem Jeti Empfänger ?- Respekt 😉 und viel Glück und Erfolg, Claus
Die E-Version vom Marabu 6 😉
Hallo....jetzt ist die F16 nun doch schnell fertig geworden und es mussten am WE als es noch warm war, gleich ein paar Rollversuche gemacht werden. Gestartet ist sie noch nicht. Da hat der Pilot noch zu sehr die Hosen voll. Ein bisschen muß die Bauzeit noch verdaut werden. Die liegt nämlich noch schwer im Magen.
Anbei ein paar Bildchen und zwei kleine Videos vom Rollen. Hoffentlich nicht zu viel. Aber bei dem naß kalten Wetter bleibt ein bisschen mehr Zeit zum schmökern.
Grüße Hans
Window
Sie lebt….. es ist ein besonderer Moment den klassischen Verbrennungsmotor das erste mal im Flieger zum Leben zu erwecken - ganz gleich ob 3 ccm oder 300 ccm - aktuell ein zg 62 mit Mick Reeves Getriebe und 28x 14 Propeller bei 4000 rpm Max - mit El Zündung startet der Motor komplikationslos - kalt - warm oder heiß - das Leerlaufschütteln hat allerdings 12 Schrauben gelöst ( 8 hab ich wiedergefunden) - es bleibt ein „ Schütteltoni“ - mit Zimmermann Dämpfer ist das Klangbild für einen zweitakter angenehm und moderat - nun bleibt noch Arbeit bzgl Vibrationsresistenz - dann ein Erstflug und Museum , bw , Claus ( Anhang : eine nicht wirklich aufgeräumte Werkstatt im Eifer der Vollendung…)
So, es geht mal weiter mit der Piper...Ich finde Das Proficover von TC einfach genial zu verarbeiten.
Dornier Do18, Maßstab 1:12
Spannweite 2,19m
RCTill
Raps is fast so schlimm wie Mais.
Was ist passiert? Der sieht richtig gut aus!
Danke fürs Kompliment, mit hat er auch gut gefallen. Eigentlich wollte ich im F250-Thread einen kleinen Baubericht verfassen, aber da er beim Probeflug (noch ohne Farbgebung) verloren ging, habe ich es gelassen. Vielleicht waren die gepfeilte Tragfläche und die starke Motorisierung Grund für sein ungestümes Verhalten (Pichler Nano Red an 3S und 6x4"-LS). Ein Nachfolger liegt auf dem Baubrett, der soll langsamer werden, hilft nix, die schnellen Kameraden sind nicht meins.
Till
