L39 Holzbausatz aus dem TV Duell im TV Kapitel "Jets"
Marcus Meißner
Komm', ich hau' auch ein' raus 😜 Füller ist drauf...
PoldiS
Es geht weiter,…
Anfertigen der Wartungsklappen für die Turbine, die Scharniere dafür sind auch schon im Druck. Muss mir nur noch Gedanken über die Verschlussmechanik machen damit sie hält😅.
Heute wurde die L39 zum ersten mal komplett zusammengesetzt. Also viel größer dürfte sie nicht sein, da bräuchte ich eine größere Garage😅😅
Mesche
Damit ihr nicht meint, dass nur Poldi bastelt ;):
Ich habe jetzt zumindest mal den Rumpf fertig beplankt (immer die schlimmste Arbeit zuerst :D) und bin jetzt dabei, alles zu verschleifen. Hier und da wird auch Balsaspachtel zum Einsatz kommen, aber das Ergebnis ist soweit ganz ok. Das Schleifen geht ganz gut mit einem Akku-Multitool mit kleinem Dreiecks-Schleifaufsatz. Erst wenn alles verschliffen ist, wird der Rumpf vom Spieß befreit, weil so kann man toll arbeiten da man sich den Rumpf immer in die richtige Position drehen kann. Der Naseklotz kommt daher erst später dran.
Danach geht es weiter mit dem Seitenleitwerk und der Kabinenhaube.
PoldiS
Jungs,
Bin am verzweifeln 😩.
Wo kommen diese beiden Teile hin?!?
Ich komme beim besten Willen nicht drauf!!!
Beste Grüße
Poldi
beckf3
Kommt das vielleicht in die Querruder damit die Ruderhörner mehr Klebefläche haben und die Kraft auf eine große Fläche übertragen?
Gruß Yanneck
PoldiS
Marcus , bin ganz Deiner Meinung. Nur will es mir beim besten Willen nicht einfallen wo!
beckf3
Im Beitrag #177 auf Seite 9 ist ein Foto von der Fläche wo das Teil vermutlich zwischen Querruder und Landeklappe zusehen ist.
