Unbekanntes Jet-Modell
Hallo liebe Teilnehmer. Ich habe aus einer Kellerauflösung 2 Jets und habe keine Ahnung um welche Modelle es sich dabei handelt. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Nennen wir sie vorerst Jet 1 und Jet 2:
Jet 1 hat ca. 2280mm Spannweite und ist aus Holz, also Spanten, Gurte, Beplankung und dann Mattenüberzug aufgebaut. Verbaut ist eine Behotec Turbine (Type?) mit ca. 6kg Schub.
Beim zweiten Modell handelt es sich noch um einen kaum angefangenen Bausatz. Es hat original eine Spannweite von etwa 1860mm, der Vorbesitzer hat eine neue Fläche dazu gebaut mit 2200 mm Spannweite Die Rumpfteile sind aus GFK, die Original- und Nachbaufläche aus Styro+Balsabeplankung.
Vielleicht kennt jemand die Modelle.
LG und danke
Mike
f3d
Das 2te Modell sieht dem "Turbo Twinn" der Bruns aus Hamburg sehr ähnlich. Der original Turbo Twinn war aber eine reine Holzkonstruktion.
Ich denke da hat sich jemand die Mühe gemacht und GFK Teile hergestellt. Ein Jetmodell der Anfangsjahre mit sehr guten Flugeigenschaften.
MFG Michael
