BIG-BOW
Hallo Franz,
ich werde berichten, sowie wieder besseres Wetter herrscht, denn durch leichte Bauweise mag es der BigBow nicht so sehr wenn es stürmt.
Juergen
die Winglet Version finde ich sehr interessant. Irgendwo hat der Konstrukteur geschrieben, dass er einen Winglet Pfeil anders auslegen würde. Vermutlich funktionieren daher die durch Positionierung hinter dem Flügel und das Rohr entkoppelten Winglet besser.
Nun meine Frage: könnte man zwei SLW zwischen Mittel- und Aussenflügel stecken? Ich hatte mal eine Fauvel und die funktionierte um die Hochachse sehr gut.
Vorteil: einfach zu bauen und aufzurüsten. Seitenruder könnte angelenkt werden und bremst etwas, wenn man beide Klappen nach außen dreht.
Nachteile: Gewicht, umspülte Fläche und zwei Übergänge zum Flügel, die Widerstände verursachen.
Neutral: keine Auswirkungen auf die Auftriebsverteilung .
Wie seht ihr das?
Stefan
Hallo Jürgen,
wie befestigtst die deine Winglets an dem Flügel? Kannst du davon bitte noch einmal Detail-Bilder einstellen?
Vielen Dank
Mirko
Hallo Husi,
befestigt habe ich die Winglets mit insgesamt 6 Magnete 5x5mm und zwei Verdrehsicherungen Buchenholz3mm
Anbei noch ein paar Details, bei Bedarf habe ich alles als .dxf Files
husi
Hallo Jürgen,
vielen Dank.
Das hält wirklich? Im Langsam- wie auch im Schnellflug?
Dann habe ich mir immer zu viele Gedanken gemacht. 🤨
Viele schöne Flüge
Mirko
wie ist das Packmass des Big Bow?
Vielen Dank,
Stefan
Hallo, hat niemand Lust, meinen Post 364 zu kommentieren und meine Frage aus 367 zu beantworten?
Stefan
Wie seht ihr das?
Stefan
Hallo Stefan!
Die Fauvel hat keine Rückpfeilung. Beim Big-Bow müssten die beiden Seitenleitwerke an Auslegern montiert werden.
Ich sehe in so einer Konfiguration keine Vorteile.
LG Franz
David vielen Dank für die ausgezeichnete Antwort zum Packmass. Ich habe nicht gedacht, dass ein Koffer über 442 mm hoch sein muss.
Franz, auch Dir Danke für die Anmerkung. Ich habe selbst Zweifel, ob ein doppeltes SLW Vorteile bietet. Einen flugmechanischen Zusammenhang mit der Pfeilung sehe ich nur bedingt, so lange man hinter dem Flügelneutralpunkt bleibt. Eine Versetzung der SLW nach hinten ist jedenfalls günstig zur Verringerung der Interferenzwiderstände.
Was wiegt der Leitwerksträger mit Zentral SLW?
Wegen des Packmass ist der Big Bow nicht der ideale Urlaubsflieger aber ich erwärme mich gerade für das Thema,
Stefan
Hallo Stefan!
Hallo Michael!
Das letzte Foto ist vielleicht etwas irreführend gewesen. Ich habe das abgeformte Sandwich zurechtgeschliffen, ins Rohr eingeklebt, innen dann noch mit einem Balsakeil abgestützt und vorerst nur mit 2 kleinen Holzschrauben fixiert:
Von der Flügelendleiste bis zur SL-Nasenleiste werde ich für den Erstflug 42 cm einstellen:
Die ........................
Mein Leitwerksträger ist teilbar ausgeführt. Ohne dem, mit dem Flügel verschraubten Teil wiegt das Seiteneitwerk inkl. Heckrohr 40 Gramm.
LG Franz
Das Gewicht ist kaum zu tippen, geschweige denn mit 2 SLW
Hallo Leute
@Stefan mein Big Bow wiegt aktuell 1738g
Hab allerdings die Elektroversion mit einen 3s 2200er Akku eine kleine Reparatur am Heckausleger
und geschätzt 40g Blei in der Front
Der komplette Heckausleger wiegt nach der Reparatur 72Gramm
länge Kohle ist 820mm, gesamt 957mm
Beim Packmaß must du beider Elektroversion 160mm beim Mittelteil dazu rechen.
Grüße Robert
Hallo Juergen!
Sieht super aus.
Ich nehme an, dass sich die Ruderausschläge und die Beimischungen mit den Winglets deutlich geändert haben.
Kannst Du eventuell die jetzt von Dir verwendeten Einstellungen teilen?
LG Franz
Hallo Franz,
ich konnte am Wochenende endlich nach dem vielen Regen wieder mal ins Fliegen gehen, habe in der fluglosen Zeit den BigBow auf die von dir vorgeschlagenen 3mm Höhenruder Anstellung nochmals eingestellt, mit fatalen Auswirkungen.
Start aus der Hand ohne Motor, steil nach oben , umgedreht senkrecht eingeschlagen, na ja falsch geworfen...
Nichts kaputt gegangen, zweiter Start diesmal mit Motor ca 5 Meter hoch ,Motor zu schwach umgedreht , steckt senkrecht in der Wiese.
Höhenrudertrimmung soweit zurückgenommen, dass sie waagrecht standen.
Da immer noch nichts defekt war, also dritten Flug gewagt, was soll ich sagen Höhenruder neutral fliegt perfekt.
Schwerpunkt bei ca Max.
Habe heute die Werte mit GliderThrow nachgemessen.
Höhenruder hat jetzt o,5mm Anstellung und im Modus Thermik 1.0mm Anstellung
Was mich sehr erfreut , er macht jetzt die Loopings im stand ohne Höhenverlust, genau so wie beim RESDART.
Da ich ja bei diesem BOW ca 300 Gramm Gewicht eingespart habe, wundert es mich, das er zwei Stecklandung einfach so hinnimmt
ohne Schaden.
Umbau hat sich für mich gelohnt, Flugbild wunderbar, werde deshalb jetzt einen meiner beiden NF-Rob auf Winglets umbauen.
Mfg. Juergen
Hallo Jürgen!
Tut mir leid, das war ein Missverständnis. Ich wollte nicht, dass Du die von mir für den originalen BIG-Bow angegebenen Ruderausschläge ausprobierst.
Mir war bewusst, dass mit den Winglets deutlich andere Einstellungen notwendig sind, deshalb habe ich Dich um die von Dir erflogenen Ruderausschläge gebeten.
Ich bin froh, dass Dein Flügel die Einschläge gut überstanden hat 👍.
LG Franz
