BIG-BOW
Hallo Jürgen!
Ich freu mich über jeden neuen Bow und ganz besonders wenn sich jemand einen zweiten BIG-BOW zulegt und beim Bau keinen Aufwand scheut, seine persönlichen Vorstellungen umzusetzen.
Die 12er Rohre sind für die Elektroversion sicher eine super Option und Deine 1400 Gramm Abfluggewicht bei schwachen Verhältnissen ein Hammer.
Noch schöne Feiertage und Alles Gute für 2022
Franz
MX 22
Hallo Big bow E Piloten,
Da mein E Pod bereits fertig ist möchte ich mich schon ein wenig nach dem passenden Antrieb umschauen. Was habt ihr da so drin?
3s mit 1500 - 1800mah ist glaube ich passend.
Gerd
Hallo Gerd,
also ich habe in meinen beiden BigBows jeweils einen Hacker A20-12XL EVO mit einem YGE Regler 30 Amp.
Damit steigt er fast senkrecht.
Beim ersten Bow habe ich einen 3S mit 2200mA reicht ca 3 tage zum fliegen
Beim zweiten habe ich jetzt einen 3S mit 1000mA (noch keine Erfahrung damit, aber da ich 300Gramm leichter bin als beim ersten, dürfte ich damit
vermutlich gut zurecht kommen. ( werde es morgen ausprobieren, denn Wetter wird passen)
Gruß Juergen
MX 22
Danke dir Jürgen,
Kannst du auch was zu den verwendeten LS, Mittelteil und Spinner sagen?
Brauchst du mit dem leichten Setup mich ne Menge Blei?
Hallo Gerd,
also die Kabel habe ich auf der Unterseite des E-Pods verlegt und zwar in einer ca 3mm Erhöhung mit Balsa (siehe Bilder)
Als Spinner habe ich vom himmlischen Höllein folgendes verwendet:
Spinner Art. Nr. RE-35
Mittelteil RE-K35 3.0.8
Gummi RE-S
Das mit dem Blei ist so ne sache, da ich mein Leitwerk mit 16 Gramm zu leicht habe, muß ich als E-Version ca 6 Gramm Blei am Leitwerk anbringen.
als Seglerversion kommt Blei weg und ich spare vorne ca 15 Gramm ein, also liege ich als Segler bei 1410 Gramm
MX 22
Danke für die Infos.
Schick gelöst mit den Kabeln. So geht's natürlich. Jemand hier hat einen Dualski Motor verwendet mit rückseitigem Kabelaustritt.
Bin auf deine Flugerprobung mit der leichten Version gespannt.
HAllo Leute
Hab bei meinen BOW die Kabel deswegen nach außen machen müssen weil ich den Vorderteil (motorspant) zu schmall gemacht habe.
Leider ist das Wetter bei uns bescheiden komm einfach nicht zum fliegen.
Guten Rutsch ins 2021 jahr
grüsse robert
ich habe meinem neuen Bow noch eine Kleinigkeit gegönnt.
Ich habe die Wurföffnungen mit Klappen versehen, die sich nach dem Werfen verschließen.
Um zu testen, ob es so funktioniert wie es soll, habe ich die Deckel erstmal mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Ich habe auf meinem Prusa MK3i Scharniere gedruckt, diese mit Federn versehen (Federn herstellen muß ich noch üben).
Damit die Abdeckungen nicht rauschauen habe ich einen kleinen Anschlag aus 1mm Sperrholz am Scharnier angeklebt.
Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr
Juergen
Hallo Robert,
danke für den Tip, aber die Feder der Wäscheklammer ist viel zu stark.
Wenn du die Scharniere drucken möchtest, so kann ich dir die .stl bzw. die .3mf Datei zukommen lassen
Ich habe die Klappen heute einige male getestet, funktionieren ganz hervorragend, obwohl ich sie zuerst mal nur mit doppelseitigen Klebeband befestigt habe. Die Feder besteht aus 0,6mm Stahldraht, es stört mich nur die Optik daran, aber ich arbeite daran...
Habe heute meinen neuen Bow eingeflogen, Motor an , wegwerfen fliegt einfach.
Ruderwirkung des Seitenruders eine Wucht, dreht mit Höhenruder Beimischung nahezu auf der Stelle und die 300 Gramm weniger Gewicht einfach ein Hammer.
Mit dem 1000mA Lipo sind immerhin drei Steigfüge drin, bevor der Regler dicht macht
mfg. Juergen
Hallo Bernd ,
danke für dein Video, habe ich mal versucht in klein nachzustellen.
hat ganz einfach funktioniert.
MX 22
Gerade bei dem kleinen Materialdurchmesser geht das auch ganz ohne Drehbank. Nimm ein Rundholz, mach ne Querbohrung rein, Draht rein, ab in den Akkuschrauber. Das Drahtende z. B. im Schraubstock befestigen. Geht wirklich easy.
Gerd
MX 22
Mein Big bow wächst auch allmählich. Ich habe eine Frage zu den Anschlußrippen. Müssen die in einem anderen Winkel verklebt werden oder senkrecht zum Baubrett?
MX 22
Und noch eine Frage: schleift ihr die Röhre vor dem verkleben an? Ich habe es zumindest mal gemacht, auch wenn der schöne Glanz dann weg ist.
Hallo MX22
also ich habe meine Rohre auf jedenfall angeschliffen.
Die Anschlußrippen würde ich erst verkleben, wenn du Mittelteil und Außenflügel so weit fertiggestellt hast, dass du die beiden Rippen exakt ausrichten kannst.
Hallo Leute
Nachdem der Winter vorbei ist werden sicher einige den Big schon geflogen haben.
wie sind eure Erfahrungen bis jetzt.
Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden hab schon ein paar Flüge hinter mir
allerdings stehen bei mir die Klappen irgendwie in der Gegend herum.
grüsse robert
