XBow – ein handlicher, robuster Nurflügel in Voll-CFK für den Hangflug
taeniura
Die neuen XBows sind gerade eingetroffen🤩
Ab jetzt in einer der 4 Farben zu bestellen, Lieferzeit aktuell ca. 4 Wochen...Tendenz steigend😉
Martin
UweH
... die sehen echt lecker aus ;)
Das hab ich mir schon bei der ersten Vorstellung des neuen Designs gedacht und mir zu meinem ballastierbaren Slope noch einen ST-Light fürs schnelle, quirlige rumhampeln gegönnt 😃
Der Ausbau fehlt noch weil die Unterlage im Bild vor geht, aber die zuletzt arbeitslosen vorhandenen KST HS08 liegen ebenso bereit wie ein neuer Empfänger und ein 500er Hacker Lipo, ich möchte den leichten auch relativ leicht ausbauen.
Uwe.
Paul.F
Mein Bow in der Light Variante kam heute an und ich habe sofort losgelegt.
Verbaut werden:
Cha Hv95 mit den Anlenkungen von Thorsten Rauber Heizkoffer.de.
Ich hatte noch einen Jeti Rsat und einen Ppm/Pwn converter von Hacker, funktioniert tadellos und der rsat hat lange Antennen.
Akku nehme ich entweder einen 650mah liion oder 1000mah lipo mit Zepsus schalter.
Ich freue mich auf den Erstflug.
Du stehst auf dem Schlauch. Beim Rex 3 sind die Sperrtöpfe fest verlötet. Da ist Nichts mit irgendwas drauf schieben oder abnehmen. Mage verwendet - wie ich - einen Rex 7. Das ist der mir bekannte, "kleinste" Jeti Empfänger mit 20cm langen Antennen ohne diese Sperrtöpfe.
Den Rex 3 gab es wohl mal vor ca. 3 Jahren mit 20 cm langen, "cleanen" Antennen. Auf meine Anfrage bei Hacker gäbe es diese Variante nicht (mehr).
Bei Jeti direkt kann man jeden Empfänger (z.B. R5L) mit den langen Antennen ohne Sperrtopf bekommen - zu einem fairen Preis. Und auch ohne Zoll.
Ich habe die Sperrtöpfe einfach entfernt.
Schrumpfschlauch auftrennen, dann sieht man dass die Sperrtöpfe an das Koax-Geflecht gelötet sind.
Mit dem Lötkolben ablöten und Schrumpfschlauch drüber.
Paul.F
Das ist wirklich Light :D
Muss mich korrigieren bin heute das erstemal geflogen bzw. ist es nicht geflogen habe mich beim Schwerpunktmessen vertan und es haben 50gramm Blei gefehlt. Nachdem ich die 50g in die Nase gesteckt habe,hat das ding plötzlich richtig zu fliegen angefangen. Also neues Gewicht 730g.
Rätl
Meiner hatte heute Erstflug in der Rhön..
Werfen ging super easy, rollt wie sau und zieht richtig gut durch. Mit dem SP bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber schon sehr nah dran. Höhe musste ich von anfangs 3,5mm noch deutlich reduzieren, sonst kam der Abriss ziemlich schnell. Morgen wird weiter getestet :D
madmao
So, ich habe auch mal präzise ausgewogen. Hätte ich das doch früher gemacht..... ich konnte für einen Schwerpunkt von 86.5 mm nochmal 20 Gramm rausnehmen, und bin jetzt bei 850 Gramm in der HS-Variante. Freue mich schon auf den nächsten Flug. Somit bin ich initial mit 50 Gramm (!) zuviel geflogen. Kein Wunder war der schwierig landen.
taeniura
Und schon getestet?
nimm mal ruhig am Hang 5g weise Gewicht vorne raus und reduziere den HR Ausschlag. Irgendwann wird er zu nervös...dann wieder 10g rein und dann sollte es gut passen. Je weiter der SP hinten liegt desto mehr Leistung aber auch desto zickiger. Da muss man seinen persönlichen Kompromiss finden.
VG
Martin
madmao
Hallo Martin,
nein, kam noch nicht dazu, aber wohl an Auffahrt. Melde mich. Höhenruderausschlag ist bereits nochmals reduziert, Expo nehme ich noch raus.
Grüsse Florian
