Nein. Laut Beschreibung soll der Ballast ja auch genau im Schwerpunkt sein. Eine andere Möglichkeit, den Schwerpunkt bei Ballastierung zu verändern, gibt es lediglich durch Zugabe von Blei in der Rumpfspitze. Bei anderen Modellen kann man meistens den Verbinder mit Gewichten füllen, um den Schwerpunkt zu korrigieren.Schade. Verständnisfage zur Ballastierung: Hast du mit Ballast den CG genau gecheckt?
Den Eindruck habe ich auch ... es ist ja nicht das erste Modell in meinem Leben und da hatte ich schon so manches elendes Stück, das aber irgendwann trotzdem gut geflogen ist. Der Rumpfbruch kommt mir auch ein wenig spanisch vor, zumal der Rumpf in weiten Bereich eigentlich sehr "elastisch" ist. Das zeigt sich daran, dass an dem Modell keine weiteren Schäden, nach mittlerweile doch einigen Flügen und unschönen Landung, entstanden sind. Lediglich an der gebrochenen Rumpfstelle habe ich den Eindruck, dass das Material an dieser Stelle recht "kristallin (bröselig)" ist. Aber ich bin kein Fachmann, um das beurteilen zu können.@ Udo
Irgendwie könnte man meinen, es gäbe zwei Versionen des Siroko. Bin heute auch mit CG 102 mm geflogen. An alpinem Hang in 1850 m Höhe, also dünnere Luft. Heute recht frischer Südwind, daher Landung auch mit ordentlich Rückenwind.
Für einen Erstflug flog das Modell schon recht ordentlich. Habe auf Anraten von Pierre den HR-Ausschlag noch auf +/- 15 mm erhöht. Die Ruderrreaktionen sind für meinen Geschmack zu direkt/ zu heftig, das werde ich noch mit kleineren Ausschlägen und/ oder Expo korrigieren.
Aber kritische Flugeigenschaften kann ich dem Siroko überhaupt nicht bescheinigen. Die Loopings kommen rund. Da dreht nix raus. Ich hab allerdings snap-flap programmiert. In der Thermik lässt sich der Siroko ohne Probleme langsam kreisen.
Und die Landung mit Rückenwind ist ebenfalls problemlos. Butterfly lässt sich ganz feinfühlig dosieren. Das Modell konnte butterweich abgesetzt werden. Allerdings lande ich in Thermikstellung.
Udo, irgend etwas scheint bei Deinem Siroko anders zu sein….
Also ich habe bisher jeden teuren Segler mit allen Ballast-Varianten auf der CG-Waage überprüft. Mehrmals kamen dabei entgegen der Herstellerangaben grobe Abweichungen raus und ich war heilfroh nicht darauf vertraut zu haben.Nein. Laut Beschreibung soll der Ballast ja auch genau im Schwerpunkt sein. Eine andere Möglichkeit, den Schwerpunkt bei Ballastierung zu verändern, gibt es lediglich durch Zugabe von Blei in der Rumpfspitze. Bei anderen Modellen kann man meistens den Verbinder mit Gewichten füllen, um den Schwerpunkt zu korrigieren.
Hallo Rudi,Ich werde hier in diesem Thread gelegentlich über meine Segler-Version (mit)berichten.
Bin aktuell noch im Urlaub. Wenn Du ernsthaftes Interesse an meinem Segler-Rumpf hast, können wir das gerne per PN klären. Ich kann mir bei Miroslav einen Rumpf nachbestellen und Dir meinen kurzfristig überlassen….bei mir eilt es ja nicht.Hallo Rudi,
du hast nicht zufällig die Idee, deinen Seglerrumpf doch nicht zu benutzen, zumal dein E-Modell ja nach eigener Aussage gut geht. Ich könnte einen Seglerrumpf gut gebrauchen
Gruß Udo
Hallo Rudi,Bin aktuell noch im Urlaub. Wenn Du ernsthaftes Interesse an meinem Segler-Rumpf hast, können wir das gerne per PN klären. Ich kann mir bei Miroslav einen Rumpf nachbestellen und Dir meinen kurzfristig überlassen….bei mir eilt es ja nicht.
@ Gerhard (rcgz)Dies ist ein auf Kunstflug ausgelegtes Modell, deswegen auch das symetrische Profil ,die riesigen Ausschläge
