Leszek 63
Guten Abend.
Mit dem schleifen vom Rumpf, bin ich fertig.
Es macht immer wieder Spaß zuzusehen , wie aus einer eckigen Kiste , etwas schönes entsteht.
Balsahobel, habe ich nur an der Cockpithaube und Bugabdeckung eingesetzt . Sonst erstmals mit 80er , dann mit 240er und am ende mit 400er Schleifpapier geschliffen.
Um die Konturen besser schleifen zu können , habe ich auch schon der Motor eingebaut.
Es geht leichter, wenn man zwei M3 Gewindestangen hat. Die zwei Stangen durch die Öffnungen im Motorspant durchgeführt, am Motor befestigt und zu dem Spant gezogen.
Ich habe den 38 Spinner von Reisenauer für das Modell geholt.
Dazu Mittelstück 33mm in Z Form. Damit liegt die Luftschraube sehr eng am Rumpf
Die Gummis sollen auch bestellt werden. Damit legt sich die Luftschraube schön am Rumpf, wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Der Rumpf ist fast fertig. Mit der Beize warte ich aber bist die Wurzelmodule ausgerichtet sind. Da kann noch etwas schief gehen. MS Rohre müssen auch noch eingeklebt werden.
Sonst, würde ich sagen, der Rumpf ist sauber genug um gebeizt werden zu dürfen.
Die Kanten an der Seitenflosse sind jetzt auch schon abgerundet.
Viele Grüße Leo
Turbo-Leichtspinnerkappe ø38mm, Länge ca. 34mm | Turbospinner | Reisenauer System | Luftschrauben und Mitnehmer | Alles für den Elektroflug
Turbo-Leichtspinnerkappe 38mm, Länge ca. 34mm
www.hoelleinshop.com
RS-Mittelteil 33/3,2/8 mit Klemm-Befestigung, Versatz, 0°, incl. Schrauben | Mittelteile mit Versatz | Reisenauer System | Luftschrauben und Mitnehmer | Alles für den Elektroflug
RS-Mittelteil 33/3,2/8 mit Klemm-Befestigung, Versatz, 0°, incl. Schrauben Damit die Luftschraube perfekt am Rumpf anliegt. Das Mittelteil mit Versatz passt ausschließlich für REISENAUER Spinnerkappen. Das 33mm KLEMM-Mittelteil mit Versatz passt je nach Kröpfung, Breite und Steigung der Lufschrau
Prop-Gummi "S" zu Reisenauer 35-41mm Mittelteile | Zubehör | Reisenauer System | Luftschrauben und Mitnehmer | Alles für den Elektroflug
Zur besseren Darstellung sind Spinner, Mittelteil und Luftschraube mit abgebildet, diese gehören aber nicht zum Lieferumfang! Prop-Gummi für Reisenauer 35-41mm Mittelteile Dieser UV-beständige spezial Kautschuk Ring sorgt dafür dass die Klappluftschrauben während dem Transport und nach dem Ausschalt
Viele Grüße Leo
