Zeigt mal her Eure Teile!!!
dschim
Nicht so schön - aber nützlich
Hi miteinander,
habe eine einfache Absaugung und Spannpratzen gedruckt, der
Rüssel hat eine elastische Spitze aus Ninjaflex TPU.
Die Absaugung funktioniert sehr gut bis 4mm Fräser.
Darüber geht zuviel grobes (kinetische Energie halt ;-)) daneben, aber das feine Zeugs inkl.
Staub nimmt er recht gut auf
CAD-Daten und STLs stelle ich natürlich gerne zur Verfügung
Hi!
Nachdem ich gesehen habe, dass jemand sich näher für meinen Exzenterspanner interessiert, hier noch ein paar Bilder mit Erklärung.
Der Spanner wird mit der Schraube durch das Plättchen am Bett verschraubt. Dreht man den Spanner, schiebt sich das Plättchen nach vorne.
Ist das Frästeil fest eingespannt, wird der Knebel von oben festgezogen, somit kann sich die Klemmung nicht öffnen..
Vorteil: Es gibt keine Querkräfte. Hilfreich sind manchmal kleine Keile.
BOcnc
Für mich eine Herausforderung. Zahnrad fräsen. Dafür musste ich mir erstmal einen Drehtisch bauen. Aber sieht schon ganz gut aus finde ich. Modul 0.5 mit 89 Zähnen. Da ich mir das Fräsprogramm selber schreiben musste konnte ich die ersten beiden wegen Programmfehler wegwerfen.
BOcnc
Also das ist Modul 0.5 mit 89 Zähnen. Das geht nur noch vernünftig mit einen Mudulfräser und Drehtisch. Sonst hat man bei dicken Zahnrädern in POM viel Fräser Bruch. Jedenfalls bei mir. Modul 0.8 hab ich auch schon nach deiner Methode gemacht.
Mein Problem ist das auch die Schritte pro Umdrehung nicht ganz aufgeht. Aber funktioniert.
Habe aber kein für mich bezahlbares Programm gefunden das es kann. So schwer ist das programmieren aber auch nicht. Mach das mit Unterprogramm zum Zahnfräsen. Und dann nur immer weiter drehen. Nur findet man seine selbst gemachten Fehler immer so schlecht.
Mal die Fräse angeschmissen
Hab mal wieder was mit meiner Selbstbau Fräse gemacht,
hoffe es regt euch für eigene Arbeiten an.
LED Leuchte
LED Leuchte
Hab mal wieder etwas mit der Fräse gespielt,
wollte mal sehen wie das mit 3 verschiedenen Farbe geht.
Da war das Bayern logo perfekt zum probieren.
Hoffe es gefällt euch !
Osterhasen
Osterhasen
Hallo grandfather,
Hier der anhang als PDF
und wer noch will endlich auch als DXF
habs endlich geschnallt mit dem Anhang!!!
kann ich auch ein PDF (1:1) bekommen
dann kann ich den Hasen auch ohne Fräse an der Dekupiersäge aussägen..
Danke
  • Osterhase Kinderschokolade.dxf
  • Osterhase Kinderschokolade.pdf
Ihr müsst die datei " Osterhase Kinderschokolade.dxf.txt " herunter laden,
dann die Datei Umbenennen in " Osterhase Kinderschokolade.dxf ".
Jetzt habt ihr die dxf Datei zum Fräsen.
MFG Willi
Hmmm...
Kann ich in Win 10 irgendwie nicht machen.
Wenn ich umbenennen anklicke steht dort nur "Osterhase Kinderschokolade.dxf" ohne txt. (Dateityp ist dann TXT)
Könntest Du mir die Datei anders zukommen lassen ?
Danke und Grüße
Dirk
Maat43
wenn ich die Datei von Osterhasen mit Estlcam öffne und dann die Konturen eingeben will, ist selbst 0,10 mm Fräserdurchmesser noch zu groß.
Der Osterhase scheint nur ca. 4,4 mm breit zu sein, oder mache ich da irgend was falsch?
Jens
Moin...
Kann mir bitte irgendjemand von euch die Datei von dem Ü-Ei Hasen per Mail schicken ?
Alle Versuche sind bisher gescheitert. Bekomme die Datei nirgendwo geöffnet.
Wird immer nur als Textdatei erkannt.
Danke und ein schönes Wochenende
Dirk
