Zeigt bitte Bilder und Videos von Euren Großseglern
MÜ13E M1:3 5,7m 14,5 kg Eigenkonstr.
SG38 M1:3 3,33 m Eigenkonstr.
SHK M1:2,3 7,4m 23 kg Bausatz von Fräs Fritz
ASK 18 M1:2,6 6,15 m 16 kg Eigenkonstr.
Zugvogel M1:3 5,7 m 11,5 kg Eigenkonstr.
Meine neue ASG 32 Mi in 1:2,6 von Thomahawk-Aviation,
mit AFT 25 evo Klapptriebwerk.
Mit meinem Enkel nach dem programmieren des Senders.
Wegen Corona leider noch nicht in der Luft gewesen.
Endlich fertig und geflogen. 2x ASW 15B von HG-Modellbau
beide Modelle sind fast gleich ausgerüstet:
Als FES Antrieb ist ein Hacker A50-12L Turnado V3 (450 und 530 kV) an einem 6S 5800 Akku (RFM 14x10 und 13x10) verbaut, angesteuert von einem Graupner +T100 HV bzw. Hobbywing FlyFun 120A V5
Das Einziehfahrwerk ist ein FES-Fahrwerk von FEMA
Die RC-Komponenten sind alle HV-fähig.
HR, QR und WK: KST X10
SR: KST DS589
Fahrwerk: Fox 180/13
Bremse und Schleppkupplung: KST BLS825
Empfänger GR24pro bzw. Futaba
Beleuchtung Unilight ACL Großsegler
Gewicht 9,2 kg
Schwerpunkt bei 35%
EWD: 1,2°
Von beiden Modellen erfolgten die ersten Flüge noch ganz nackig ohne Design.
Erster Flug:
Nein Horst, die bleibt so wie sie jetzt ist. Es kommt absolut nix mehr drauf. Unten sind die Flächen ja mit blauen Blockstreifen in der Form lackiert, das reicht
Gefällt mir auch besser Bildle von nach dem auspacken noch anbei, da sieht man die Flächenunterseite.
