Habe einen neuen Mintor 110ccm mit elektr Zündung.
Der Vergaser bekommt Spritt aber der Motor macht keinen Muxer.
Wie kann ich die Zündung überprüfen oder auch messen ob sie geht??
Habe beide Kerzen raus genommen und eine in den Kerzenstecker gesteckt und ans Motorgehäuse gehalten und den Prop gedreht, sehe aber keinen Funken.
Kann hier jemand helfen??
Danke
Danke
