Hallo liebe Kollegen,
diese interessante Diskussion (mag das Fadenwort nicht
) habe ich als Benutzer eines YGE 90 LVT aus einem anderen Grund mit Interesse verfolgt:
Meinen 4,70 m messenden Chilli habe ich trotz hoher Festigkeit in der GPS-Version sehr leicht ausbauen wollen, um als Flieger im Flachland auch noch Thermik in 30-40m Höhe auskurbeln zu können, also um dafür mit niedrigem Abfluggewicht eine günstige Flächenbelastung zu erreichen. Trotzdem lässt sich mein Chilli für meinen Bedarf schnell genug fliegen.
Aus Schwerpunktgründen wird nur ein 4S LiPo mit nur 3.800 mAh Kapazität verwendet. Diese Kapazität wollte ich jedoch nicht zur permanenten Versorgung über das SBEC des Reglers für Empfänger mit Satellit, 8 Digi-HV Servos und diverse Telemetrie mitverbrauchen. Diese Stromversorgung übernimmt ein leichter 2S LiIon-Akku mit 3.500 mAh Kapazität in günstiger SP bedingter Position im Modell (Telemetrie Spannungswarnung 7,,2V!).
Als komfortabler Ein- und Ausschalter wird ein Zepsus Dual Battery Magnetic Schalter verwendet. Das leistungsfähige SBEC des Reglers (Einstellung 7 V) wird an den 2. Spannungseingang des Magnetschalters angeschlossen und dient lediglich als redundate RC-Stromversorgung. Das SBEC lässt sich so einstellen, dass es im "Leerlauf" lediglich den Eigenverbrauch von 20 mA aus dem Flugakku verbraucht. Über die grundsätzliche Zuverlässigkeit moderner SBEC wurde hier bereits ausführlich berichtet.
Die Redundanzfunktion lässt sich gut testen, wenn bei angeschlossenem Antriebsakku das Kabel des LiIon-Akkus abgezogen wird; oder auch umgekehrt, wenn zuerst der Antriebsakku angeschlossen wird. Weil das SBEC des YGE 90 LVT ohnehin mit einem Akku gepuffert werden darf, könnte man auf den winzigen Magnetschalter mit Weiche zwar verzichten. Dann müsste aber der LiPo bei Flugpausen, auch ohne einen notwendigen Akkuwechsel, aus Sicherheitsgründen stets vom Regler getrennt werden.
Über die hier beschriebene Konfiguration habe ich mich vorsichtshalber vorher mit dem Reglerhersteller abgestimmt. Sie bewährt sich nun schon 2 Jahre. Ich berichte hier darüber lediglich, weil evtl. Kollegen an ähnlicher Verwendung eines YEG LVT Reglers interessiert sein könnten, und dass es hier der richtige Ort ist..
