captainjack_w
Hallo Forumler,
hallo Flieger,
bitte steinigt mich nicht gleich, ich habe wirklich die Bedienungsanleitung gelesen, die SuFu bemüht und auch Tante Google gefragt.... ich finde einfach nichts, was mir weiterhilft.
Ich muss gestehen, dass ich mich nun zum ersten mal Telemetrie überhaupt auseinandersetze, und wie die Überschrift vermuten lässt, mache ich das mit einem YGE 65 LVT.
Die Modusprogrammierung habe ich gemacht und den Regler in Mode 4 (E-Segler) versetzt. Alleine hierbei wundert es mich schon, dass ich nirgendwo einen Gasweg einlernen muss. Ich habe jetzt einen Gasweg, der echt übel ist. Der beginnt ziemlich exakt bei der Knüppelmitte (Sender im Mode 2) und alles was unterhalb der Knüppelmitte ist, ist Bremse.
Wenn ich mir nun die Telemetrie-Daten (HoTT) anschaue, dann wird mir schwindelig. Angeblich habe ich hier eine Drehzahl von 89.000 u/min. Das kann so nicht stimmen.
Ich habe wirklich üüüüüüüberhaupt keinen Plan, welche Parameter via YGE-Connect (USB-Dongle ist vorhanden) ändern muss. Echt...... ich checke nix mehr.....
Die Anleitung des Reglers gibt nicht viel her..... es klemmt bei mir schon damit, dass ich nicht weiß, was ich unter dem Reiter "Generelles" --> Akkuschutz eintragen soll. Akkutyp und BEC-Spannung ist klar, Timing habe ich auf Autotiming und an der Bremse ändere ich nichts, ich denke, dass das so passt.
Weiter geht es unter dem Reiter "Spezielles"
Punkt Speedcontrol steht auf off, sollte so auch richtig sein, da ich ja keinen Heli fliege.
Getriebeeinstellungen --> Magnetanzahl??? (hier die 14 Pole meines Motors eintragen?)
Motorritzel??? (Heli)
Hauptzahnrad (auch wohl Heli)
Knüppelwerte: Ja was ist denn da los?
Reiter "Log und Alarme"
Auch hier habe ich absolut üüüüberhaupt keine Ahnung. Das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte. Ich habe hier durch die Bank durch echt keinen Plan.
Ich stehe hier gerade wie der Kümmerling vor'm Underberg.... ich habe auch soviel ausprobiert und gelesen und versucht was für mich brauchbares zu finden. Mir qualmt jetzt echt der Helm....
Wer von Euch würde mich helfen das YGE richtig zu konfigurieren, sodass ich die ECHTE Drehzahl, den richtigen Strom und auch die Kapazität im Auge behalten kann, bzw. dass ich echtsprechende Warnungen via meines Senders erhalte. Echt Jungs und Mädels, ich komme einfach nicht mehr klar und habe da jetzt eine Riesen Barriere vor'm Köpfchen.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Ihr mir hier aus dem Schlamassel heraus helfen würdet.
Dietmar
hallo Flieger,
Dietmar
