YAK 55 m von Goldwing 2,70 in Holz
1hummel
also leicht ist etwas Anderes!
Die GFK-Motorhaube wiegt z.B. schon mal 600 gr!
Warum wird hier das Thema YAK 55m von Gonav hier nochmal eröffnet?
Gibt es doch schon: YAK 55m, 2,70m in Holz
Da habe ich auch die Einzelgewichte aufgelistet...
Einfach hier weiterschreiben. Dann hat man alles zusammen.
1hummel
ich nochmal
also das Thema findet ihr unter Kunstflug und dann : YAK 55m von Goldwing 2,70 in Holz
Meine YAK 55m von Gonav fliegt ja bereits. Können sich Berliner gern am Sonntag auf unserem Hummelflugplatz www.mfc-hummelflug.de ansehen
Wir können uns auch gern austauschen.
akberlin
hei. mir ist es egal was die haube wiegt...
da ich ein moki 150 s drin habe....kommt es nun auf 100-200gramm auch nicht mehr an..
1hummel
xxxxxxxxxxxxxxx
Eindringliche Ermahnung! Dieses Posting war ein grober Verstoß gegen die FR 1.12!
Für solche Anliegen gibt es den "Petzbutton" unten links das ACHTUNG-Zeichen!
henri
yak
yak
Ist zwar nicht mein Steckenpferd,zusammenfassen Ok. (nützlich) für mich und viele andre begeisterte, elrktro oder Verbrenner !
Der Modi sollte es entscheiden.
Gruß Henri
akberlin
yak 55m gonav 2,7m
yak 55m gonav 2,7m
hei...
baue gerade dies modell auf...siehe bilder...
da die yak 55m einer meiner liebsten ist...dachte ich mir bau ich mal was nettes fürs ohr und auge...
1hummel
Servoabtriebsscheibe zum Seitenruder
So,
nun mal wieder ein Lagebericht...
-Die Seile zum Seitenruder hatten bei Volleinschlag doch erhebliches Spiel bzw. hingen durch.
Abhilfe brachte eine sogenannte Servoabtriebsscheibe von Horst Müller (www.bastelstube-horst.de). Mit dieser Scheibe ändert sich bei Einschlag des Seitenruderservos die Seillänge nicht . Man kann, bevor man am Stellring das Seil festzurrt, schön gleichmäßig die Spannung einstellen.
Da das Seil über die Scheibe läuft ist die Spannung auf beiden Seiten gleich.
Ideal wäre auch am Seitenruder ein Scheibe. Dann bleibt der Seilweg zu 100% immer gleich.
Ein weiterer Vorteil: Der Seiterudereinschlag verhält sich proportional mit dem Servoeinschlag. Das ist mit der "normalen" Seilanlenkung nicht der Fall. D.h. mit zunehmenden Küppeleinsatz wird der Seitenruderweg immer kleiner.
Jey
Nachteil an der Scheibe ist jedoch die Kraftübersetzung ;-) Die bleibt nämlich auf den ganzen Ausschlag gesehen immer gleich (schlecht) Beim Servohebel bekommst du mit zunehmendem Ausschlag ein immer besseres Hebelverhältniss und somit mehr Kraft auf dem Ruder.
Mit sogenanten Offset-Hebeln lässt sich auch das Problem der durchhängenden Seite vollständig beseitigen!
Jochen
1hummel
Hallo PW,
ich denke das DS 9811 reicht...jedenfalls geht der Messerfluglooping ohne Probleme.
Hallo Jochen
Was ist ein Offset-Hebel?
Inziwschen habe ich das Design etwas verfeinert. Der seitliche Schriftzug, der Stern am Seitenruder und der Aufkleber auf der Fläche stammen von Jörg (www.jr-foliendesign.de).
Das fetzige Radialgitter gibt es bei MTW (www.markmaibom.de).
Der DA 85 schüttelt die Yak doch erheblich durch. Das geht bis zum Höhenruder.
Ich denke das liegt an den D-Looks und den 45mm langen Alustützen. Das hohe Drehmoment verwindet wohl doch diese Konstruktion und schwingt sich auf.
Nun werde ich (wie Markus bei seiner Krill-Yak) rund um die Stützen einen Kasten bauen
und die Gummis wieder rausnehmen.
akberlin
yak 55m gonav holzwurm 2,7m
hallo,
ich habe zwei bls 152 von futaba montiert...laufen super..und der weg reicht..und wenns locker wird( das seil). dann spannt man es nach...
akberlin
Jey
1hummel
Hallo Jochen,
sollen dann die Bohrungen des Seiteruderhebel in der Drehachse des Seitenruders liegen oder ebenfalls nach hinten versetzt werden?
Jey
Hallo Jochen,
Nein! Das/die Seitenruder-Ruderhorn/hörner muss 100% in der Drehachse des
ruders liegen sonst hebt sich das ganze ja wieder auf und erfüllt nicht seinen Zweck!
Gruß Jochen
akberlin
hei..hier noch ein paar bilder vom allerletzten stand...
flieger ist fertig.. habe eine emcotec magic 5 eingesetzt...
noch ist ein holzprop drauf...zum erstflug mach ich das immer..dann kommt der 30x12 von engel drauf...k+n luftfilter...die taschen sind von mark maibom...
hallo,
meine 55 m ist bis auf das auswiegen fertig.
lt. bauanleitung soll der schwerpunkt an der vorderkante des steckungsrohres sein. ein user schrieb, dass er den schwerpunkt in der mitte des steckungsrohres hat. wo habt ihr den schwerpunkt bei der yak?
gruss toni
Mifri
Moin
Habe seit Mitte des Jahres auch eine Yak 2,7m. Ist allerdings eine Yak 54 von Pilot-RC. Befeuert mit einem Moki 150. Funzt ganz gut das Teil. Mich interessiert das Abgasrohr vom Moki. Ist das ganz normaler Wellschlauch mit einer passenden Kupplung? Wo kann man den beziehen?
Mirco
akberlin
hei mirco.
die abgasrohre sind von airworld dirket gekauft...und diese passen auch super rauf...werden geschraubt gehalten..alles weitere kannst du bei airworld direkt sehen..
aber ich kann dir auch sagen was die teile kosten....das stück kostet 35€....
andreas...berlin..guten rutsch...
1hummel
jetzt mit DA 120...
jetzt mit DA 120...
Meine Yak bekommt gegenwärtig einen DA 120 spendiert...
In Verbindung mit einer Dreiblattluftschraube von Müller in 26x12 hoffe ich etwas zur weiteren Lärmreduzierung
beitragen zu können. Wie Markus Richter berichtet dreht der Motor immer noch mit 6000 U/min ist aber angenehm leise.
Für den Umbau habe ich einen Holzdom mit 45 mm Länge angefertigt.
Die Schalldämpfer kommen von Krumscheid (88-5 B, Länge 250mm, Durchmesser 65 mm). Die Musterkrümmer fertige ich wie immer aus Kopexrohr vom Baumarkt. Im Modell ausrichten dann mit einer Binde umwickeln und mit Epoxy einstreichen. Bisher habe ich das Epoxy direkt auf das Kopexrohr gestrichen. Das hat den Nachteil das das Zeug leicht abtropft bzw. runterläuft. Mit der Mullbinde geht das hervorragend.
Am nächsten Tag habt ihr einen wunderschönen, sehr stabilen Musterkrümmer.
Wegen das Schwerpunktes sind die Fe-Lipos vor das Seitenruderservo gewandert.
