1hummel
Lastenausgleich gegen Ruderflattern
Hallo Allerseits,
am Wochenden ereilte die 2,60m Velox eines unser Vereinsmitglieder das Schicksal...Nach einem Abschwung fingen in ca. 50m beide Querruder an wie verrückt zu flattern. Das Ende war tragisch.
Totaleinschlag direkt vor unseren Augen. Alle vier Getriebe der Graupner-Digitalservos (diese preiswerten 808) ließen sich ohne Widerstand durchdrehen.
Da meiner YAK 55M ein erneuter Erstflug (jetzt mit DA 1209 bevorsteht wurde ich doch etwas nachdenklich.
Halten meine Servos (DS 8911) ?
Da fiel mir der aktuelle Beitrag auf der Startseite des rc-networks "Schwerwiegende Beruhigungsmittel für nervöse Ruder" ein. Hier wird sehr anschaulich erklärt wie sich die Queruder schon mal aufschaukeln können.
Am Samstagabend habe ich mit dem Dremel eine kreisrunde Öffnung in die Balsa- Endrippe des linken Queruders geschliffen, 130 g Blei eingefüllt und mit Harz ausgegossen. Das Querruder befindet sich damit im Gleichgewicht.
Sonntag dann beide Querruderservos ausgehängt und am Boden bei laufenden Motor den Vergleich vorgenommen. Das rechte Querruder ohne Lastenausgleich, links 160 g in der Endrippe.
Das Ergebnis war absolut überzeugend: Deutlich weniger Ausschlag mit geringerer Frequenz am linken Ruder.
Das kann man auch deutlich beim Bewegen der Queruder mit der Hand (Servogestänge natürlich ausgehängt)
nachvollziehen.
Vielen Dank dem Autor o.g. Artikels. Meine Querruderservos haben es ab sofort wesentlich leichter...
Hallo Allerseits,
nachvollziehen.
