4.9 Restliche RC-Installation, Rudereinstellungen
Der Empfänger wird am hinteren Ende des Akkubretts mit selbstklebendem Klettband befestigt. Beim Sender werden für den Programmplatz YAK 55 M drei Flugzustände eingerichtet. Beim Programmieren die Luftschraube abnehmen.
Große Ruderausschläge
Bei allen Rudern wird der maximal mögliche Ruderausschlag eingestellt, ohne dass die Ruder mechanisch auflaufen. Dualrate ist bei allen Gebern auf 100 %, der Expoanteil ist mit ca. 80% sehr hoch.
Dieser Flugzustand wird bei Harrier, Trudelfiguren und 3D-Flug verwendet.
Standardeinstellung
Vollausschlag ist bei allen Rudern ca. 40 °
Quer: Dualrate 70 %, Expo 80 %
Höhe: Dualrate 80 %, Expo 70%
Seite : Dualrate 100 %, Expo 40%
Mit dieser Einstellung wird häufig geflogen.
Kleine Ausschläge
Vollausschlag ist ca. 20°. beim Seitenruder ca. 30°
Quer: Dualrate 50 %, Expo 50 %
Höhe: Dualrate 50 %, Expo 50%
Seite : Dualrate 70 %, Expo 30%
Für Kunstflugfiguren, bei denen kleine und feinfühlige Ausschläge benötigt werden.
Bemerkung: Bei JR Sendern für Expo +, bei Futaba, MPX für Expo -
Die Einstellungen der Ruderauschläge und der Expowerte sind von den Gewohnheiten des Piloten abhängig. Für den Erstflug empfiehlt sich eine eher defensive Rudereinstellung, da abgedichtete Ruderspalte und große Ruderklappen zu enormen Ruderwirkungen ( i.b. beim Querruder) führen, an die man sich langsam herantasten sollte.
Mischer
Mischer S-> H uns S -> Q (Messerflugmischer) und G-> S (Motorseitenzugkorrektur) werden vorbereitet.
Da die noch zu erfliegenden Mischanteile gering sein werden, bleiben diese Mischer immer aktiv.
Es werden nochmals alle Ruderanschlüsse, alle Schraubverbindungen (Loctite) , alle Steckverbindungen und die richtige Ausschlagrichtung der Ruder im Vergleich zu den Knüppelbewegungen kontrolliert.
