Zuwachs in der YASal-Familie
Moin zusammen,
auch ich möchte mich für den recht lehrreichen und guten YASal-Thread bedanken.
Man kann doch immer wieder was dazu lernen... ;-)
Daher hier in Kurzform meine Bauausführung meines YASals mit großem SLW:
Ausstattung:
QR: 2x MKS6100
SR: MKS450 (6100er war nicht lieferbar)
HR: FS31
RX: Jeti R5L mit 1s 500mAh
Gewicht: 270g bei SP76mm (inkl. 6g Blei und 4g notwendigem CFK wg. F3J-Landung)
Meine Designwünsche hat Ralf gut umgesetzt.
Das SLW habe ich entsprechend Johannes' Variante eingesetzt (
vielen Dank für Deine Hilfe, Johannes).
Mit Geduld und Vorsicht klappt das auch beim großen SLW, so dass sogar auf jeder Seite noch etwas Restgewebe stehen bleibt.
Das HLW wird durch den Pylon angelenkt a la Johannes...die exakte Ausrichtung des HLW-Ruderhorns beim Einkleben mit 24h-Harz war etwas kniffelig...
Die Sicherung der 1mm-QR-Anlenkung habe ich beim Servo und Ruderhorn mit einem Stückchen Bowdenzugrohr und Sek.kleber gemacht.
Das Verkleben des Wurfpins erfolgte mit angedicktem 24h-Harz.
Rumpfausbau mit dazugehörigem Equipment, FS31 für Höhe, MKS450 für Seite und hoffentlich gute Starts.
Antennenverlegung nach dem Tip von Ulrich und 1s-Akku 500mAh.
Damit das MKS-Servo reinpasst, musste ich das Servobrett deutlich kippen sowie das FS31 etwas höher setzen.
Alles wie üblich soweit es geht nach vorne...Rumpf komplettiert, mit kleinem Magnet zur Ballast-Sicherung.
Ach ja, bei der erforderlichen Rumpfreparatur habe ich das Gewebe auf Folie aufgezogen und dann entsprechend in den Rumpf gelegt.
Für einen gleichmäßigen Anpressdruck habe ich leicht feuchten Sand genommen, den kann man mit einem Stück Balsa gut und sinnig verdichten.
Das klappte ganz gut und der Rumpf wird dabei nicht aufgeweitet.
Soweit sogut... :-)
Na dann, auf viele gute Flüge beim Flächen kreuzen.
Netten Gruß
Felix
