Xpower Mirage 2000
btbwde
Wo kaufen?
Wo kaufen?
Hallo zusammen!
Wo gibt es denn in Deutschland dieses tolle Teil zu kaufen? Oder gibt es irgendewelche Internet-Adressen, bei denen man gut bestellen kann?
Beste Grüße
beatae
Hallo Thomas,
wo es die Mirage in Deutschland zu kaufen gibt, weiss ich nicht.
Über Google findest du aber Anbieter (nach Topmodell Mirage suchen).
@ Daniel,
Konntest du schon den Erstflug absolvieren?
Musste meinen wegen zu böhigem Wind und vieler Arbeit leider verschieben.
Gruss,
Beat
beatae
Erstflug... Kann nur besser werden
So, heute konnte ich endlich bei starkem Wind (4 Bft) einen Erstflug wagen.
Ich verliess mich auf die in der Anleitung angegebenen "Spannungsverhältnisses" des Bungees. Dies reicht aber bei Weitem nicht aus, um dem Flieger, den nötigen Schub zu geben.
Also, Gummi gespannt, bis an den Anschlag.
Die Mirage flog davon, gewann aber nur mit starkem Ziehen am Höhenruder an Höhe. (Unmöglich so zu fliegen).
Nach einer Runde stellte der Motor ab und die Kleine flog auf den Boden zu.
Zum Glück war er Weich, und die Mirage steckte schräg wie ein Pfeil in der Erde. Ausser Dreck keine Kratzer. Das Teil ist stabiler als ich dachte.
Einmal in der Luft, fliegt die Mirage absolut gutmütig. Nicht die Rakete aber ein schönes Flugbild.
Für diesen Flug hab ich den Schwerpunkt gemäss Anleitung gesetzt.
Da die Mirage aber nicht in die Höhe wollte, werde ich den Schwerpunkt nach hinten verlagern. 0.5 - 1 cm werdens wohl werden.
Mal schauen, obs was bringt.
Hat jemand anders schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss,
Beat
beatae
Nach einigen Modifikationen:
Schubrohr aus Folie
Öffnen des Cheaterholes
Flog die Mirage schon einiges besser.
Leider hatte ich massive Störungen, so dass sie mir in den Acker flog.
Steckte wie ein Speer. :(
Dennoch, ausser einer kleinen Einbuchtung in der Nase ist nichts passiert.
Mal schauen, ob das Teil jemals gut fliegt.
Brauch aber erst mal ein wenig Motivation um mich weiter damit zu beschäftigen...
Hab aber so das Gefühl, dass dieser Flieger eher was für Dekorationzwecke ist.
Mal sehen.... werde euch, wenn gewünscht auf dem Laufenden halten.
Gruss,
Beat
H.F
reichweitentest hast du vorher gemacht?
empfänger zu nahe am motor oder regler,stromkabel?
war die fluglage jetzt besser?
bei starkem wind einzufliegen ist so ne sache... ;)
mal ein bier drüber kippen und morgen schaut die sache wieder ganz anders aus, kopf hoch! :)
beatae
yep, Reichweitentest wurde gemacht. Alles Bestens.
Fluglage war o.k... auch wenn sie wieder mal mit enormer Spannung der Gummis in die Luft gieng.
Werde die ganze Verkabelung neu anlegen. Alles so weit voneinander weg, wie nur möglich.
Hoffen kann man ja immer ;)
Hab jetzt ja genug Zeit, bei dem Wetter.
Gruss,
Beat
beatae
Sie fliegt
Sie fliegt
Wollte euch nur kurz informieren,
dass diese kleine Mirage doch fliegen kann.
Liegt sehr stabil in der Luft.
Die Schallmauer lässt sich damit bei weitem nicht durchbrechen...
Meines Erachtens aber ein netter Flieger für zwischendurch, der auch noch schön aussieht.
Gruss,
Beat
GePo
update
update
hab ein kleines Update an dem süssen Flieger vorgenommen :D :p
Jetzt arbeitet ein VASA65 mit HET 2W Motor in dem kleinen Teil. SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHR empfehlenswert :D
Hier ist ein kurzes Video von ein paar Uberflügen ;)
(des Rätsels Auflösung folgt natürlich auch noch...)
http://www.rcmovie.de/video/86f2ee3198ff54561c51/Ratespiel
mfg
Ge-org
Jedi
Top, echt super der Sound ist ja echt der Hammer.
Gratuliere.
Gruß Jedi
Jedi
hallo, ich war so begeistert das ich mir auch eine gekauft habe.
Muss mal etwas fragen, hast Du den Rumpf unten bei den löchern aufgeschnitten und den komplett geschlossen oder auf gelassen.
Ich habe es geschaft in den mitgelieferten Impeller einen leistungsstarken Motor einzubauen,weiß aber nicht ob der Impeller das aushält.Denke eher nicht. Ich habe noch einen HW505 pro den ich dort gern einpflanzen möchte.
Habe aber etwas bammel da jetzt einfach den Rumpf auf zu machen.
Welche Zellen hast Du benutzt?
jedi
GePo
Hallo jedi,
hab den Löchern entlang aufgeschnitten, damit der Imp rein geht und genügend Luft bekommt. Den hinteren Spant auch raustrennen und dann den neuen Imp an der Rumpfwand verkleben, damit das Seitenleitwerk wieder steif wird.
Ich verwende den VASA Impeller, denn der ist leicht, hat hinten 65mm Durchmesser und hat eine angeformte Einlasslippe.
Meine fliegt mit 2100 3s und 2200 4s, aber es würde auch ein 3300 4s SLS reinpassen (für einen 100A Motor :D )
Viel Spass damit und frag ruhig ;)
Georg
Jedi
Hallo Gerorg,
ich habe einfach mal den vorhandenen Impeller einen Myghty Mite Motor verpasst. Dann Kokam 2400 4S ,mal sehen ob der hält wenn nicht mache ich den Rumpf auch auf und bauer den größeren Vasa ein.
Ist der Schwerpunkt da wo er angegeben wurde richtig ?
Mache ein Video vom Erstflug(auch wenn er Crasht) bin mal gespannt ob er auch so flott ist wie deiner.
Hey Jedi,
hast du mittlerweile deinen Erstflug mit der Mirage gemacht ?
Wollte mir auch eine zulegen und diese dann direkt mit einem anderen Impeller startklar machen, welchen Durchmesser hat der originale Motor?
gruss
Fransesco
Jedi
ich habe erst einen Mygthy Mite in den original Impeller gebaut, wollte mir die Arbeit sparen,den Rumpf aufzu schneiden.
Man hat das gerumst als ich den Impeller auf Drehzahl gebracht hatte.
Habe dann auch den Rumpf aufgeschnitten und einen HW 505 mit dem Myghty eingebaut.
Bin aber noch nicht zum Erstflug gekommen.
Muß aber noch eine halterung für die Akkus basteln ,denke nächstes Wochenende ist es soweit. Werde auf alle Fälle ein Video machen und reinstellen.
Gruß Jedi
Gruß Jedi
Hey Jedi,
und Erstflug gemacht ?
Francesco
Jedi
Hallo, nach langem nichts mal wieder auf dem Platz gewesen.
So habe meine Mirage auch fertig und war los zum Erstflug.
So Gummi raus flieger gescheckt ,lass Jucken.
Meine Fresse viel zu große Ruderausschläge die Kiste ging links rechts rollen ohne Ende und ich hab nicht mal die Knüppel berührt.
Landung mit 10 L Schweiß im Gesicht.
Ruder runter auf paar mm Ausschlag.
So paar Herztabletten eingeworfen, nächste Runde.
Schon besser aber immer noch sehr nervös, einmal jetzt Vollgas .
Geht wie sau aber zu nervös.
Landung mit den kleinen Ausschlägen reagiert kaum.
Leider beim der Landung dann etwas Bruch gemacht, ist aber nicht wild.
Das war vor zwei Wochen, hab dann aber die Reperatur noch nicht gemacht,da ich für Hude noch nicht alles fertig hatte.
Bin dann krank geworden das Hude auch nix wurde.
So das ich jetzt die Woche wieder anfange .
Habe meine Anlage verkauft weil ich da keine 2Phasen programieren konnte mit meiner neuen jetzt geht das ,so das der nächste Flug vielleicht weniger Probleme macht.
Dann machen wir auch ein Video ,egal wie es ausgeht.
Gruß jedi
OH man hab jetzt schon ein wenig Angst!!!
Hey Jedi hab mir die Mirage auch gekauft-wollte eigentlich erstmal kein Tuning vornehmen:D
Hab alles soweit fertig-nun meine Frage! Auf dem Rumpf sind in der Nähe des Schwerpunktes Makierungen ( kleine Pfeile ) jedoch sind die von der Nasenleiste ca 11,5 cm entfernt und nicht wie in der Beschreibung beschrieben 13-14 cm.
Hmmmm also ich tendiere eher zu den Makierungen auf dem Rumpf.............!:confused:
Hoffe Du kannst mir da ein wenig weiterhelfen:rolleyes:
Beste Grüsse
