Christian Lucas
Hallo Stefan,
sorry,erst jetzt meine Antwort.Ein Druckwasserraketenmotor ist ganz einfach eine Flasche die zu einem Teil mit Wasser befüllt und danach mit Druck beaufschlagt wird.Das machen einige ganz einfach mit 1,5 liter Colaflaschen und als Düse die Kupplung aus dem Gartenprogram von Gardena(bis 10 bar) oder so wie die kleinen Profis die sich eine Flasche aus CFK Wickeln lassen und dann ordentlich mit 300 bis zu 600 bar aufpusten.das geht dann schon ganz schön heftig.300 bar Flaschen gibt es zb.als Druckluftflaschen vom Feuerwehr ausrüster Firma Auer.Du kannst dir sicherlich vorstellen das so ein Ventil für 300 und mher bar nicht mehr ganz trifial anzufertigen ist.Aber schon reizvoll wenn das auch noch per Servo steuerbar wäre.
Bei Waagrechten Flug braucht es noch ein Zuleitungsrohr von der Düse bis nach vorn in den Drucktank ,dann geht das besser.
Man kann auch CO2 Kappseln anstechen und zum Antrieb verwenden ,das wurde früher so gemacht,zb.mit einer X1 .Es gibt ja auch größere CO2 Kappseln die entsprechend länger Schub liefern ,der aber durch das Ausströmen durch abkühlung stark nachlässt.
