WWI-WK1 Bristol Scout Workshop
Motorhauben
Motorhauben
für ein paar Leute, die sich noch für Rommelshausen eine Siemens Schuckert bauen wollten, aber so glaube ich, noch nicht fertig geworden sind, habe ich Motorhauben gemacht. Hab gerade kein Bild davon, sehen aber denen von alyohagg sehr ähnlich, also unten offen. 2 bis 3 Stück würde ich abgeben. Interesse ggf. PN
Gruß Henner
catdog
Henner, wenn Du die von FMT Autor Dieter Loecherer SS E1 meinst, dann wuerde ich zwei nehmen.
Was sollen die Kosten?
Im Forum kann ich Deine e-mail nicht finden. Stimmt die alte noch. Muss Dir dann meine neue Anschrift mailen.
Die hast Du glaube ich noch nicht.
an die Rumpfseitenwand
Hast du keinen Bauplan ? Gibts ja als Pdf zum runterladen..... :cool:
Gruß André
rchajue
Ein Hoch auf die Scout!
Erste Finalteilnahme, erster Pokal, danke Henner :)
Die Scout ist ein robustes Arbeitstier. Sie fliegt absolut harmlos, ist keine Diva und bekommt so schnell auch keinen Abriss, wenn man mal zu doll rein langt. Ich mag sie :)
catdog
Am 22e september haben wir wasserflug inn Voorthuizen .
Ess gibt beim Zeumeren .Eion kleinnes offenen schwimm see.
@ Serge
Berichte bitte wie der Einsatz der Scout auf dem Wasser verlaufen ist.
Gibt es Bilder oder sogar einen Film vom Einsatz als Wasserflieger?
Hier gab's im Forum auch schon mal eine "Wintervariante " von der Bristol Scout. Was ist daraus geworden?
wac427
Die Scout um's 1,5 fache vergrößert
hallo Leute,
vielen vielen Dank für eure Mühen in diesem Workshop. Er war Anlass eine vergrößerte Scout nach euren Plänen zu bauen.
Baubeginn war im November 2012 und jetzt warte ich nur noch auf den Antrieb und dann könnte es losgehen - die Spannung steigt.
Sie hat eine Spannweite von 144 cm und ein ca. Gewicht von ACHTUNG - 4,3 kg geflogen soll sie mit 8s und einem 6354-260kv
liebe Grüße
Wolfgang
wac427
Hallo Rainer,
Also zuerst hab ich eine Aluscheibe (1mm) ausgeglüht, dann auf der Bronzeform mit dem Holzhammer darüber getrieben. Da das Material gestreckt wird, entstehen diese Wellen. Deshalb hab ich danach noch einen genau passenden Ring mittels Presse nach unten gepresst. Dann noch den Rand abschneiden und fertig. Aber das ist momentan nur der Abschluss der Haube, das zylindrische Zwischenstück kann ich erst nach dem Motoreinbau anpassen und dann wäre die Motorhaube fertig.
Lg
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
sehr schön! Besonders die Haube!
Aber wie kommst Du auf 4.3 Kilo?
Hast Du einfach alle Teile auch in der Materialdicke mit einem Faktor 2 versehen? Aus welchem Material sind denn die Seitenteile?
Jens
wac427
Hallo Jens,
alle Materialstärken mal 1,5 also 2mm Balsa auf 3mm, 3mm Sperrholz auf 5mm...
Seitenteile sind aus 5mm Pappelsperrholz, ich weiss das hätte man dünner nehmen können, aber dann hätt ich die ganzen dxf- files umzeichnen müssen.
Ja bin selbst sehr überrascht, aber alleine der Antrieb mit den Akkus wiegt knapp 1,5 kg ergibt eine ca. Flächenbelastung von 55g/dm2.
Ich denke damit sollte das Teil schon fliegen, ich geh auch mal davon aus je größer desto ruhiger zum Fliegen ;)
Schau ma mal
lg
Wolfgang
Hi Wolfgang,
das hatte ich mir schon gedacht, dass Du die Files einfach vergrößert hast ohne die Passungen anzupassen...
5mm! Wow! Daraus würde ich höchstens eine Seifenkiste bauen...:D
Bin mal gespannt, wie sie fliegt.
Jens
wac427
ja ich denke sie ist sehr massiv gebaut, also sie hält dann wenigstens einiges aus :D
Bin ja selber sehr gespannt, aber ich werde dann berichten - warte schon über 4 Wochen auf meinen Antrieb vom östlichen Modellbaushop :(
lg
Wolfgang
habe nun die Scout mit 130 cm Spannweite gebaut, fliegt sich wunderbar.
Gewicht 2,6Kg mit 4s 3300 mah, Motor 5560 mit 550 Umdrehungen Latte 15x6.
Hanspeter
