Ja, Peter. Da mache ich mal für Dich eine genaue Zeichnung. Kann ich sie Dir mailen? So 6m Moosgummischnur könnte ich wohl brauchen, hab ja noch immer ein paar Ideen zum Bauen, aber Fliegen muss auch ab und zu sein. Welche von den vielen Schnüren nimmst Du? Ich denke, für die Optik dürften die Schüre gerne 12mm Duchmesser haben.
So, aber eigentlich wollte ich jetzt mal beschreiben, wie der Pilot in sein Cockpit kommt. Meine Frau sagt immer: So, schon wieder ein Klon, alter Gentechniker! Tatsächlich sehen sich meine Gestalten immer erstaunlich ähnlich, könnte aber auch an der mittlerweile recht bewährten Technik liegen.
Zuerst schneiden wir uns einen Block aus Styrodur 75mm x 65mm x 38 mm (grobe Maße, können auch etwas abweichen) zu übd übertragen die Vorderansicht auf eine Seite
Ausschneiden und wieder zusammen setzen.
Dann die Seitenansicht übertragen und alles zusammen wieder ausschneiden. Ich habe die Schneidarbeiten mit einen fest installierten heißen Draht gemacht. Einen losen Schneidebügel würde ich nicht empfehlen, dann eher mit der Laubsäge schneiden.
So sieht dann der Rohling aus
Der muss aber noch verstärkt werden. Deswegen müssen wir ihm eine festere Halswirbelsäule einpflanzen. Von unten ein 5mm Loch senkrecht bis in den Kopfbereich bohren und einen Holzstab einleimen. Dann können wir schon verschleifen
Die Konturen sind mit reichlich Übermaß gezeichnet, wir können also beherzt schleifen, trotzden nicht zu grobes Papier verwenden. Ich nehme etwas stumpf gewordene Reste von Schleifbändern der Bandschleifmaschine Korn 80 und 150. Damit geht schon was weg, aber die entstandene Oberfläche ist noch schön glatt.
Am Gesicht haben wir noch nichts geschliffen. Zuerst so etwa wie im Bild anzeichnen. Vertiefung für die Augen herausschleifen und Platz für das Nasenbein mit dem Dremel schaffen. Das Nasenbein ist ein kleiner Abschnitt von einer 3x5mm Balsaleiste, die mit Weißleim in die Vertiefung geklebt wird. Mundpartie leicht abrunden, aber nicht spitz zuschleifen.
Dann verschaffen wir unserem Piloten einen wettergegerbten Teint: Weiße Dispersionsfarbe mit Microballons oder Styrospachtel mischen und mit Ocker, wenig Braun und ganz wenig Gelb oder Orange abtönen. (Abtönfarben oder aus dem Wasserfarbenkasten!) Satt und mit Übermaß auf alle später sichtbaren Gesichtsteile auftragen und gut trocknen lassen. Dann müssen wir diese doch sehr rauhe Haut etwas glatt schleifen, aber nicht durchschleifen! Wir fliegen doch nicht so, dass der Pilot grün im Gesicht wird, oder? Dann die Augen weiß ausmalen, den Mund und Augenbrauen aufmalen und wenn das Weiße im Auge getrocknet ist, eine schöne runde Iris malen. (Wasserfarben!)
Dann schneiden wir die Bekleidungsteile zu. Material: Ich habe mal einem Polsterer einen Rest graues Alcantara abgeschwatzt. Das sieht auf der Außenseite wie Wildleder aus und lässt sich mit UHU-Por gut verkleben. Noch schöner sieht Handschuhleder aus, ist aber nicht wirklich billig. Stoff würde ich für die Haube nicht verwenden. Ich habe noch ganz viel Alcantara. Wer nicht so viel Glück hat und es schwer bekommt, darf mir eine mail schicken, dann trenne ich mich gerne von dem einen oder anderen DIN A 4 großen Stück, das reicht für 3 Piloten.
Da Alcantara nicht sehr elastisch ist, müssen wir die Haube in drei Teilen arbeiten. Zuerst das Mittelteil aufkleben, dann die beiden Seitenteile möglichst genau anpassen und dann aufkleben.
Die Pilotenjacke ist in diesem Beispiel auch aus den selben Material gemacht, Hier kann aber auch jeder andere Stoff verwendet werden. Elastische Stoffe lassen sich viel besser um die Schulter ziehen und auch mit Weißleim aufkleben. Da hat man mehr Zeit eventuell korrigierend einzugreifen.
Jetzt fehlt noch die Brille: Ein kleines Stück durchsichtiges Plastikmaterial (Rest von Verpackungen, PET-Flasche, Abschnitte von Kabinenhauben oder ähnliches) schneiden wir "brillenförmig" zu, hier besteht auch völlige künstlerische Freiheit. Dann knicken wir das Teil in der Mitte, biegen es wieder auseinander und kleben die Brille an der gewünschten Stelle fest. Hier hat der Pilot die Brille (nach erfolgreicher Mission und damit er nicht schwitzt) hochgeschoben, man kann sie auch über die Augen ziehen. Etwas den Kleber (UHU-Por) anziehen lassen und mit einen ganz schmalen Bändchen aus Alcantara, Leder oder weichem Kunststoff umrahmen. Den Rahmen klebe ich auch mit UHU oder glasklarem Pattex auf. Zum Schluss kleben wir noch das Halteband für die Brille auf die Seiten der Brille und um den Kopf herum.
Viel Spaß mit Eurer eigenem Gentechnik.
Gruß Henner
