Hi Markus
Nein, es sind bis jetzt nur 2 Antriebe ab geraucht. Der 3. Ist gerade beim Implantieren.
Setup: 2 Servo´s KST X08HV, Empfänger ist ein Jeti Duplex EXR5 L, Regler Hacker X12 -Pro, Motor Hacker A10-7L kv2200 + 4,4:1 so wie der Akku Hacker LiPo TF Eco-X Slim MTAG 3s/1450mAh.
Die beiden Regler waren mit Sanft anlauf/ Soft bremse usw, sonst wie von Hacker Vorgeschlagen programmiert.
Das mit den Bildern ist mal eine klasse Frage, wenn alle Komponenten wie Motor und Regler unter der Beplankung verschwinden. Dieses zu bewerkstelligen ist schon eine Herausforderung. Vor allen Dingen das keine Kabel am Motor schleifen und den Motor mit Kabeln durch das relativ kleine Loch zu quetschen. Es geht, braucht aber viel Geduld. Deshalb hatte ich beim 2. Antrieb den Deckel über dem Motor aufgeschnitten und nur noch mit Tape verschlossen. Der Empfänger ist wie vorgesehen im Schacht im Flügel untergebracht. Der Akku liegt wie vorgesehen hinter dem Regler. Die Servo`s in den Deckeln im Flügel auf GFK Plätchen angeschraubt.
Was soll man da anders machen.
Ich fliege oder flog den Wisel bei uns am Hang im Hochschwarzwald auf 1030m ü.n.N. Flachland ist nicht.
Also hielten sich die Motorlaufzeiten in Grenzen. Anfangs etwas mehr, später viel weniger. Selten mal mehr wie 5-10 Sekunden um Höhe zu tanken.
Wie soll man da einen Motor bitteschön überfordern.
Ach ja, nachdem der erste Antrieb den Hitze tot gestorben ist habe ich den Holzmotorspant gegen einen GFK Spant getauscht und ihn mit großen Luftdurchlässen versehen. Am Rumpfende sind auch dementsprechende Öffnungen eingebracht worden. Da sollte genug Luft ihren weg durch den engen Rumpf finden.
Dieses Setup hielt nun knapp 1 Jahr.
Vor 2-3 Wochen Quittierte der Regler wieder mal seinen Dienst. Warum weiß der Himmel. Neuer Regler, wie oben beschrieben Programmiert. 1 Flug gemacht, dann war der Motor Durch nach 5 Sekunden Laufzeit.
Zwischendurch hat alles immer wunderbar funktioniert gehabt.
Den Motor schalte ich über einen 3 Stufen Schalter. Hatte ihn zu erst auf dem Drossel-knüppel, was mich aber störte. Da ich 30 Jahren nur noch Segler fliege.
Jetzt liegt gerade das 3. Antriebsset auf der Werkbank. Wie schon erwähnt, wird es ein 4. Set nicht mehr geben.
Was ich mit dem Geier dann mache weiß ich noch nicht. Ob als reinen Segler umbauen, wäre auch eine Möglichkeit. Mit der F3B Flitsche sollte der Geier auch in die Luft zu befördern sein.
Wenn er dann mal fliegt, macht er richtig Spaß.
Nach 48 Berufsjahren als Schweißer/Schlosser ist es mit der Feinmotorik nicht mehr so gut bestellt.
Modellflug mit allen möglichen Facetten betreibe ich seit nun mehr 50 Jahren. Erfahrung sollte also mehr als genug vorhanden sein.
Beim Jetzigen Antrieb werde ich meinen besten Flieger-Freund zur Hilfe dazu nehmen, um auch immer das Richtige Signal zu erwischen. Da ich über den Sender Programmiere. Einen Dongle für Hacker Geräte habe ich zwar, wird aber vom Laptop nicht erkannt. Weiß der Teufel warum nicht.
Also nach alter Manier mit dem Sender gemacht.
