wie oft kann ich mit einen 6 s 20000 einen 12s 5000 lipo laden
vlk
AGM Batterien brauchen scheinbar ein speziellen Lader.
Dann bin ich beim stöbern auf diese Seite gestoßen.
http://www.promobil.de/forum/threads/34731-AGM-oder-GEL-Wohnbatterie-Das-Ende-des-Glaubenkriegs-!?
Demnach sind Gelbatterien besser als AGM, so verstehe ich es jedenfalls.
Aber damit ist meine Frage nach dem wie oft ich mit einer 60Ah Batterie Laden kann noch nicht klar.
Jedenfalls kann ich aus Gel mehr rausholen, AGM soll empfindlicher sein.
Ich hatte mal zu 30Zellen Zeiten einen alten Nato-Würfel, keine Ahnung wieviel Ah, der war einfach nur schwer aber unverwüstlich.
Ich kann leider auch nicht mehr sagen wie oft ich damit geladen hatte.
vlk
Ich habe eben ein Rechenbeispiel auf meinem PC gefunden und das angepasst.
Jetzt gibt es aber weitere Fragen.
Als Beispiel den Akku dieses Verkäufer!
http://www.ebay.de/itm/Blei-GEL-Akk...319533?hash=item3604a77dad:g:ZbQAAOSwEjFXf3Pi
Da steht unten in der Beschreibung
Kapazität: 64Ah bei 20h Entladung / 60Ah bei 10h Entladung / 55Ah bei 5h Entladung
Wenn ich also schneller entlade habe ich auch weniger Kapazität.
Da ich vermute das der Akku in weniger als 5 Stunden geleert wird, wird er wohl nur max 50Ah haben.
Ist die Kapazitätsangabe von 14,4V bis Entladeschlusspannung von in diesem Fall 10V zu rechnen?
Dann müsste man mindestens eine Stufe höher kaufen um nicht immer auf dem letzten Loch zu pfeifen.
...Dann müsste man mindestens eine Stufe höher kaufen um nicht immer auf dem letzten Loch zu pfeifen.
So ist es,
darum werden hier Lips mit großen Kapazizäzen genützt, alternativ natürlich LIFEPOs. Hier ist die Entladetiefe (Kapazitätsausbeute) wesentlich höher, vor allem in Bezug zu Zyklenzahl.
Thomas
