Wer war heute fliegen?
KaiT
Schöne klare Luft, "Depronboy" Wetter. Außerdem waren die "Väter" mit ihren Schirmen in der Luft.
Grüsse, Kai
Cracy01
Trotz Temperaturen unter dem Nullpunkt macht das Fliegen Spaß.
Kurzfristig dazu entschlossen ein bisschen den Retro raushängen zu lassen.
Diamond mit Bürstenfeuer- Antrieb und 35 Mhz. Hat früher funktioniert und tut es heute noch!
Gruß Hubert
Hubert,
der Bürstenmotor ist bei dem Wetter ideal, denn der heizt den Lipo!
Aber 35MHz? Ohne Telemetrie kann man doch garnicht fliegen, oder?
Ach doch - mach ich ja auch...
H.
80807
Kalt aber schön
Kalt aber schön
Gruß aus dem tiefen Süden
Arno
Die heutige Eis-Guerilla:
Einziges Kriterium: narrensicheres Handling, denn die Feinmotorik leidet etwas bei -4°C.
Maxi
Go Ahead
Heiko M
Strahlender Sonnenschein und-4°C. 3 gemeinsame Flüge haben wir trotzdem gemacht.
Gruß Heiko
@Hanspeter:
klasse, ein unrestauriertes Maxi mit echten Kampfspuren. Das hat Charakter!
H.
der seine Vögel nach Blessuren wenn's eben geht mit den ursprünglichen Teilen wieder aufbaut.
Peter2
Leichtes Tauwetter im Thüringer Becken mit Wind.
Togo: E-Trainer von Robbe, bei mir seit 5 Jahren im Einsatz, vor Jahren upgegradet auf 4s3000mAh (Turnigy nano tech) -> dank dünner Bauform paßt die originale Akkurutsche, der originale Motor und der originale Regler verkraften die Mehrleistung auch im Hochsommer, Prop ist eine Nummer kleiner.
Mit diesem Setup geht das Modell senkrecht bis an die Sichtgrenze bzw. hat ausreichen Power für Schlepps.
Peter
Cracy01
Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein zieht es einen waschechten Modellpiloten auf den Flugplatz.
Und wenn man dann noch Zeit hat, seiner Leidenschaft nachzugehen, wird es ein perfekter Tag.
Gruß Hubert
Heute fliegen gehen ist eigentlich selbstverständlich...
...aber die beste Nachricht ist:
Die Kraniche sind zurück!
Das schöne Wetter dürfte also kein Strohfeuer sein.
H.
der den Kranichen in Sachen Wetter eher traut als den Meteorologen
