Gottesanbeter
ich haette mal eine einfache, grundsaetzliche Frage. Ich moechte einen Parkflyer motorisieren. Leergewicht 100g (ohne irgendwelche Elektronik). Spannweite 1m, Fluegeltiefe 130mm.
Ich habe mich erstmal auf den folgenden Seiten schlau gemacht:
Electric Flight Basics (Ich komme demnach auf eine notwendige Leistung des Motors con ca. 20-30Watt).
http://www.sprut.de/electronic/modell/elektro/motor.htm (schwierig)
Ich habe im Netz einen Motor gefunden: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-park250-brushless-outrunner-2200kv.html?___store=de_de
Maximaler Strom: 7A
Jetzt habe ich auch noch eine Steuerung dazu gefunden: https://hobbyking.com/de_de/turnigy...079&indexName=hbk_live_magento_de_de_products
Maximaler Strom: 6A
Der Motor kann also nicht mit maximalem Strom betrieben werden. 1A fehlt. Jetzt habe ich aber keine genau passende gefunden.
1. Muss der maximale Strom des Motors, oder der Motorsteuerung groesser sein?
2. Was hat es mit den angegebenen 60A auf sich?
3. 2S sind doch normalerweise 7,4 Volt, nicht 8,4 oder irre ich mich da?
4. Ich wollte naemlich folgende Batterie dazu verwenden:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-nano-tech-460mah-2s-25-40c-lipo-pack.html
Waere die dazu passend?
5. Braucht man bei einem Parkflyer unbedingt einen Klapppropeller oder tut es auch ein einfacher, wie dieser hier?
Auch die Beantwortung einer einzelnen Frage waere fuer mich schon eine Hilfe.
Mille Grazie
Maximaler Strom: 7A
Maximaler Strom: 6A
Mille Grazie
