Welche Motorsteuerung passt zu welchem Motor?
.Claus
Hallo Uwe,
aller Anfang ist schwer, aber lösbar 😀
Dir ist nichts "dummes" passiert, das Set geht genauso gut fĂŒr die Clik.
Motor / Regler
Der Motor hat 3 Kabel, an diese werden die goldenen Stecker gelötet und mit Schrupfschlauch ĂŒberzogen damit es keinen Kurzschluss gibt.
Der Regler hat 3 Kabel, auch hier werden die Buchsen angelötet und isoliert.
Man steckt dann die 3 Kabel beliebig zusammen und lÀsst den Motor langsam laufen, hier achtet man auf die Drehrichtung des Motors.
Er sollte in Flugrichtung nach rechts anlaufen (hat man eine "normale" Luftschraube (es gibt links oder rechts laufende Luftschrauben))
Dreht der Motor falsch herum, tausche das mittlere Kabel mit einem der Ă€ußeren Kabel, welches ist egal.
Teste nochmal, der Motor sollte anderes herum laufen.
Ich habe die Kabel bei mir direkt, ohne Stecker verlötet, spart wieder ein paar Gramm Gewicht.
Luftschraube
Die Luftschraube wird auf die Aufnahme am Motor gelegt und mit einem Gummiring an den beiden Schrauben eingehÀngt.
Die Luftschraube sollte auf der Aufnahme passen, es gibt verschiedene Durchmesser.
Achte darauf das die Luftschraube fest mit dem Gummiring auf der Achse sitzt und rund lÀuft.
Bilder sagen mehr aus:
