nun ja, ich denke die Antwort greift zu kurz
fragen sollten man immer:
warum sind die gebläht? warum blähen ESR Kondensatoren überhaupt?
können oder dürfen richtig dimensionierte Kondensatoren am Regler überhaupt blähen?
welche Lebensdauer wäre eigentlich eher als normal anzunehmen? bei ordentlicher Dimensionierung und unserem Einsatzgebiet, Temperatur etc. sicher im Mittel deutlich mehr als 4000 Flüge (ja, da steht viertausend ....) manche Hersteller geben 10000 Stunden an, ich sehe es in euren Gesichtern ----- aber denkt kurz nach, die Teile sind bei eurem PC auf dem Mainboard und im Netzteil, wenn euer Server ein Jahr nicht ausgeschaltet wird sind das 8760 Stunden, wessen Computer wurde nach einen oder eineinhalb Jahren entsorgt wegen defekter Kondensatoren? Fernseher gleiches Thema .....
typische Lebensdauer Rubycon ZLG 470µF 35V laut Hersteller 4.000 Std
typische Lebensdauer Rubycon ZLH 470µF 35V laut Hersteller 10.000 Std
waren sie unterdimensioniert bezüglich Kapazität?
waren sie unterdimensioniert bezüglich Spannugsfestigkeit?
sind die Kabel zu lang und sollte deswegen mehr Kapazität "drauf"?
was determiniert eigentlich den Innenwiderstand? nur die Bauart? der Typ? das Volumen?
was ist besser, ein dicker (4700µF) viele kleine (10x470µF)? Beispiel Rubycon 10x470= 5,6 mOhm, 1x 4700 13mOhm, jeweils 16V Klasse
hat das Bechervolumen Einfluß auf eine mögliche Lebensdauer?
hat der Innenwiderstand Einfluss auf die Lebensdauer? ja, weil dann die "Arbeit" im Kondensator an diesem Widerstand den Kondensator erwärmt und Wärme deutlich die Lebensdauer reduziert .....
besser in der Kapazität größer werden oder besser im Bechervolumen größer werden?
also mal konkret,
welche Eckwerte stehen auf deinem Regler? Spannung Zellen Strom .... ist es ein Flyfun 100A 2-6S? mit wie vielen Zellen betreibst du den?
wie lang sind deine Anschlußkabel? (von der Reglerplatine bis zur Akkuplatine ...?)
wie viele Betriebsstunden hat dein Regler auf dem Buckel?
ich hätte, wenn es meiner wäre ...
zwei Rubycon ZLH 680µF 35V 18 mOhm genommen, gesamtwiderstand 9 mOhm, mittlere Lebensdauer bei ordentlicher Dimensionierung (lt. Hersteller)10000 Stunden, (hätte YGE wahrscheinlich auch so gemacht :-))
oder
zwei Rubicon ZLH 820µF 35V 18 mOhm genommen, gesamtwiderstand 9 mOhm, mittlere Lebensdauer bei ordentlicher Dimensionierung (lt. Hersteller) 10000 Stunden, (hätte YGE wahrscheinlich auch so gemacht :-))
statt zwei Rubycon 470µF 25V 39 mOhm, gesamtwiderstand 19,5 mOhm ......
