also die ohne alles 4 Kanal hiess s400, die s600 war genauso einfach, hatte noch 2 Schieber in der Mitte und an der Seite Schalter für Wegbegrenzung linear/progressiv.
Bekommst Du aber nur noch bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen. Die werden regelmäßig angeboten. Also warte ab, da kommt was bis zur Flugsaison 2015.
Bei den Anlagen ging m. E. nicht mal Servo-reverse durch Umstecken des Steckers wie bei Graupner Robbe etc., also ganz so wie Du Dir das wünscht.
Es noch uralt Versionen mit anderer Trimmung, die sind dann aus den 70er Jahren. Ausserdem gibt es hier ein WIKI zu den Becker anlagen.
Guggst Du hier:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Datei:BeckerProspekt04.JPG
Die HF Module waren nicht gesteckt. Kannst aber trotzdem an PPM ran, wenn Du ein anderes Modul verwenden möchtest.
Wichtig: Becker hat damals ein schmalbandiges FM Signal verwendet BFM statt FM, das verstehen nicht alle Empfänger.
Manchamal aber scheinbar dann jedoch ohne große Reichweite. Also vorher testen, z.B. die MPX PICO 4/5 usw. gehen gar nicht.
Einige Graupner ebenso nicht, Simprop Scan 7/9 geht bei mir.
Der einzige Empfänger der auch für BFM zugelassen war ist die Schulze alpha Serie ab Software Version V7. (ab. 2006 etwa)
Steht da auch in den Release Notes.
Und zwar nur die Alpha Punkt Serie, also 5.35 8.35 und 8.40 etc. Die kannst Du auch mit der alten Software kaufen, da sie sich mit V9 updaten lassen. (kannst Dir ein UART kabel basteln mit USB=> TTL), läuft sogar in der DOS-BOX Auch die Deltas von Schulze gehen, da sie auf dem Softwarestand V9 der Alpha Serie basieren.
Wie ich schon sagte kann man mit der etwas kryptischen Bedienoberfläche der Alphasoft alle Mixer nachbauen und die Wege einstellen Reverse und sog. Pseudokanäle programmieren, wenn Du den Mode ändern willst. Dann vermisst Du nichts an der Becker.
Gruss Ralf
