wadwer1
Hallo an die Dieselfreaks,
beim Anwerfen (von Hand) läuft mein Dieselchen immer seltener "rund", sondern der Prop dreht sich nur um gefühlte 300 Grad nach rechts/links,
oszilliert also praktisch nur zwischen Verdichtung hin und her.
Egal ob versoffen, warm, kalt, viel Sprit, wenig Sprit, wirklich rundlaufen tut er nur selten. Und wenn er läuft, ist der Leerlauf schlecht.
Düsennadel fett oder mager, Verdichtung hoch oder niedrig, ändert sich nichts, ab Halbgas läuft er durch, drunter ungern.
Mit Starter will ich ungern probieren.
Sprit ist Äther, Petroleum, Rizinus, jeweils ein Drittel. Habe den Motor gebraucht gekauft, lief noch nie wirklich befriedigend.
Hat jemand für das Oszillieren eine Erklärung? (vielleicht zündunwilliger Sprit, alter Äther?)
Er sitzt auf einem Kapitänchen, würde ihn aus Retrogründen gerne dort lassen....
Werner
Werner
