Techmaster
Dann nochmal zu deinem HV BEC's an 12S...
Du hast bestimmt 2x6S Lipos seriell verschaltet, zu 12S?
Daran sollte man auch kein 12S HV BEC verbauen, das muss nämlich viel zu viel Spannung abbauen um hinten auf 5V zu kommen. - runtertranferieren...
Sauberer wäre es du greifst von nur einem 6S die 22,2V Spannung für das HV BEC ab.
Noch besser wären sogar nur drei Zellen vom Balancerkabel abzugreifen, da so das BEC auch technisch mehr Ampere bereitstellen kann, und nicht soviel in Wärme verheizen muss.
Und an den andern drei Zellen greift du die 12V von dem kleinen 12V/3A BEC ab, für dein Soundmodul, bzw. ganz ohne zweites BEC, da diese drei Zellen ja schon 12,6V haben.
Gibt so kleine 3S Balancer-abgreifkabel...
Ist dadurch alles günstiger, und es verpufft nicht soviel Spannung in Wärme.
Den kleinen Zelldrift nach dem Flug durch das Bec, balanciert dein Ladegerät dann schnell wieder weg .
Oder kaufe einfach einen 2-3S 2200mah Lipo, wo du deine Becs dranhängst, und hast dann sogar einen eigenen Stromkreis dafür.
So fliegt mein 600er Scale Heli schon seit einigen Jahren durch die Gegend.
