Ergebnisse
Ergebnisse
die Ergebnisse sind in die Core eingetragen.
Die Dropbox wird morgen gefüttert.
Zum Wettbewerb:
1. Verein und Gelände sind vom Feinsten.
2. Das Wetter morgens teilweise recht feucht.
3. Der Wind reichlich, aber kam glatt über ein Feld auf die Linien zu.
4. Die Organisation durch Uwe hat gut geklappt, es haben sich auch viele Piloten freiwillig einspannen lasse, um die vielen kleinen Tätigkeiten zu erledigen.
5. Es wurden nur die deutlichen Cuts gezählt, einer mehr als gecuttete Stremer, aber das war der Streamer, der dem Dirk an der Fläche hing.
6. dadurch, das wir nur 12 Piloten waren, flogen wir mit maximal 6 piloten und es war sehr übersichtlich
Wir fingen mit WWII an.
Runde 1 mit zwei Cuts fing gut an, wunderte mich nur heute über die 6:17 auf dem Scoreboard, aber geschrieben, und unterschriebn= erledigt.dann in
Runde 2 nur die anderen Streamer angekratzt, es flog nichts sichtbares weg= 0 Cuts.
Runde 3 und im Finale je ein Cut, alles war heile bis zum Schlußpfiff. Dann hatte ich einen Anklopfer von Axel, mein Rumpf löste sich an einerm alten Riss und der Akku war weg. Abgetrudelt in den Acker. Egal, 5 min kleben. Sogar der Prop war noch heil.
Dann war WWI an der Reihe.
Runde 1:. ja im Messerflug einen scjhlechten Anflug ausgleichen ist doof bei kräftigen Seitenwind, die SL gestreift und die Minuspunkte gesammelt.
Runde 2: Erstes Bodenziel= Motor Aus
Modell holen lassen und weiter
zweites Bodenziel war auch zu hart, Flügel auf den Boden und die Stiele abrasiert. Hatte fertig.
EPA: nicht fertiges mitgehabt, also nur zugesehen.
Das auf die Schnelle, Vreden war gut. Ahlen in 10 Tagen freut sich auf euch.
Rainer
Platz ------ Name --------------- Punkte -- Cuts - Streamer ok - Modelle
1 - - - - - Andreas T.------ - - - - - 1124 - - - - - 6 - - - - - 1 - - - - - V-4ccm
2 - - - - - Daniel L.--------- - - - - - 1044 - - - - - 5 - - - - - 0 - - - - - E-Mix
3 - - - - - Rainer H.-------- - - - - - 1039 - - - - - 4 - - - - - 2 - - - - - V-4ccm
4 - - - - - Dirk K.----------- - - - - - 1011 - - - - - 4 - - - - - 1 - - - - - V-2,5er
5 - - - - - Andre W.-------- - - - - - 692 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - V-4ccm
6 - - - - - Axel G.---------- - - - - - 692 - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - V-4ccm
7 - - - - - Axel K.---------- - - - - - 498 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - V-4ccm
8 - - - - - Jürgen R.-------- - - - - - 451 - - - - - 2 - - - - - 0 - - - - - V+E Mix
9 - - - - - Ewald H.-------- - - - - - 451 - - - - - 0 - - - - - 1 - - - - - E-2,5er
10 - - - - - Uwe H.---------- - - - - - 429 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - - V-4ccm
11 - - - - - Hans-Jürgen W.-- - - - - - 322 - - - - - 0 - - - - - 3 - - - - - E-2,5er
12 - - - - - Andreas W.------ - - - - - -155 - - - - - 0 - - - - - 2 - - - - - V-2,5er
