Michael H.
So, die Kanäle sind ein Stück weiter. Eigentlich bin ich faulheitsbedingt ja open-duct Verfechter, aber in diesem Fall mache ich mir die Mühe.
Blöd nur, daß ich mir zuerst noch einen Styroporschneidebügel basteln musste. Wegen der Kontaktsperre ist unsere Vereinswerkstatt zu und ich komm nicht an die Werkzeuge dran.
Aber das geht ja zum Glück schnell und Kanthaldraht 0,3mm hatte ich mir aus einer Ahnung heraus schon vor ein paar Tagen bestellt.
Da ich aus Schwerpunktgründen mit dem Impeller und den Akkus möglichst weit nach hinten muss, müssen die beiden 6S Packs zwischen die Einläufe.
Also gehen die originalen leider nicht und wandern in die Tonne. Ausserdem hätte ich die vom Durchmesser (die haben über 130mm) komplett umstricken müssen. Da sind komplett Neue das kleinere Übel.
Meine Kanäle sind zwar jetzt relativ lang, aber dafür bolzengerade.
Irgendwo muss ich die Dinger natürlich noch teilen, damit ich den Impeller überhaupt verbaut bekomme. Wahrscheinlich mache ich auf den letzen 15 cm vor dem Impeller eine horizontale Trennung und habe dann eine Art "Deckel", der zum Schluss, wenn alles drin ist, aufgesetzt wird.
Das ist dann die nächste Aufgabe.
Fortsetzung folgt...
