ich möchte folgenden Flieger, den mir ein Kollege vermacht hat, elektrifizieren:
Ziel:
Die elektrische Ausführung soll eine Fluggeschwindigkeit auf der Horizontalen von etwa 250 km/h erreichen.
Es soll maximal ein Anrieb mit 6S Lipo und 100A LV-Regler zum Einsatz kommen (Komponenten sind vorhanden).
Der Start erfolgt mit Gummi (Katapult).
Ich habe selbst schon Berechnungen mit dem „eCalc“ und dem „Drive Calculator“ mit Luftschrauben von 8x8 bis 9x11 vorgenommen, bin aber leider zu unerfahren, um zu schlüssigen oder sicheren Ergebnissen zu kommen.
Es fehlen mir also der passende Motor und die passende Luftschraube, die mit dem vorhandenen Regler und Akku eine Fluggeschwindigkeit von 250 km/h ermöglichen.
Ich habe keine Wettbewerbsambitionen und möchte in dieses Modell auch nicht unbedingt die teuersten Antriebe investieren. Aber vielleicht fällt euch auch hierzu etwas ein.
Am besten wären Antriebsvorschläge aus der Praxis, die in vergleichbaren Delta-Modellen bereits eingebaut sind.
Gerd
- Es handelt sich um ein 80er-Jahre Voll-GFK-Delta („SSE 80“ oder auch „BLIZZARD“ genannt)
- Modellgewicht ohne Antrieb (Motor, Luftschraube, Regler, Akku, Motorhalterung) mit 2 Servos, Empfänger, Stromversorgung: 1.650 Gramm
- Länge: 1.100 mm
- Spannweite: 880 mm
- Flächeninhalt ca. 28 dm²
Ziel:
Gerd
