Viper 90 mit Akkukontrolle, Aufbau und Flugbericht
Das Modell ist nun fertig aufgebaut, Flächen und Winglets sind angesteckt.
Die Akkumeldung bei Standgas, bei 30 % Restkapazität kommt die Warnmeldung.
Meier111
Mir reichte der ACS712.
Mit dem ACS72981 könnte man bis 200A messen.
Bei DIY ist das kein Problem, einen anderen Sensor zu benutzen.
Zum Abschluss der Montagearbeiten wird die Viper noch ausgewogen.
Das Modell ist fertig und wartet im Regal auf den Erstflug.
Werde dann Berichten.
MFG Dieter
Kenne das System nicht, bin von IIsi voll begeistert. Wie schon erwähnt fliege ich nicht nur Spektrum, in den meisten meiner Modelle mit FUTABA.
Das System ist vollkommen unabhängig von der verwendeten Fernsteuerung.
das würde mich doch schwer wundern:
"Die Spektrum- Telemetrie meldet mir keine Restkapazität ( nur Zellenspannung) und funktioniert nur mit Spektrum Akkus."
So weit zurück in der Technik können die bei Spektrum doch auch nicht sein?!
Bei Jeti geht das mit einem MUI perfekt, Die Ansage auf einen Taster legen und die verbrauchte Kapazität wird auf Wunsch angesagt.
Außerdem kann man natürlich auch Warnschwellen vorgeben, die angesagt werden.
Klaus
Das ist aber keine Messung für Antriebsakkus mit Strömen bis zu 150 A.
Hi
Ein Kapazität Senor von zb. RCtronix etwas größer wie ein Daumennagel für die Hälfte vom Geld was der original Sensor von Spektrum kostet, kann das bei mir im F5b auch über 200A mit jedem Akku Hersteller ohne Extra Kabel oder Stecker am Akku.
Den Rest wie Ansagen, Anzeige und Speicherung über Schwelle, Schalter, Alarme usw. kann seit Einführung der DX9 vor über 10 Jahren natürlich der Sender!
Natürlich darf aber jeder wie er will, warum auch immer ist seine Sache und ALLE Strasse führen nach Rom.
Sascha
Die Spektrum Telemetrie kann das schon, wenn man den entsprechenden Sensor verbaut. Die aktuelle Spektrum eigene Variante, auch für die Viper, wäre die Nutzung von Spektrum Smart Akkus plus zugehörige Ladegeräte. Dann gibt es zur verbrauchten Kapazität noch Einzelzellspannung und Akkutemperatur obendrauf. Eine weitere Alternative zu den bereits gezeigten Variante, besonders wenn wie hier mehrere Systeme verwendet werden, wäre ein Unisens. Da bekommt man die Werte auch direkt auf die Spektrum Funke. Und funktioniert auch ohne Spektrum Regler und auch bei älteren "T"-Empfängern.
