Eigentlich gibt es gar keine so großen Unterschiede beim Schwerpunkt, die meisten fliegen 104-106 mm und sind sehr zufrieden damit. Die wenigen, welche den Schwerpunkt bei 109 bis 110 mm eingestellt haben, fliegen die Viking mit E-Antrieb und ungefähr 3000 Gramm, bei dem Gewicht kann der Schwerpunkt schon noch ein Stück weiter nach hinten.
Die Viking auf dem Bild ist meine zweite und ich fliege das Modell jetzt seit einigen Jahren, im Vergleich zu anderen Modellen kann ich beim besten Willen keine Nachteile der Viking finden.
Ich finde sogar, dass sie sich sehr ausgeglichen bei allen Bedingungen fliegen lässt. Bei 106 mm geht meine gerade und senkrecht nach unten, sie macht gut Strecke und wenn der Wind auffrischt wird sie nicht nervös. Ein Tipp könnte noch sein, den Höhenruderausschlag etwas zurückzunehmen, ich persönlich habe auch weniger als von Jiri angegeben.
Viele Grüße,
Pano
