wadwer1
Hallo in die Runde,
ich habe mir über Winter einen "Zwischendurchflieger" gebaut, für ruhige Wetterlagen,
einen Skyloop 404 nach Plan.
Und der hat nun mal den Motor stehend.
Der eingebaut 7,5er Viertakter saugt zwar perfekt an, aber da er stehend eingebaut ist, das Ansaugrohr zw.
Vergaser und Zylinderkopf damit vertikal verläuft, hat der Sprit überhaupt kein Interesse, nach oben zum Einlassventil zu
wandern.
Aller angesaugte Sprit läuft einfach unten aus dem Vergaser auf den (verdeckt eingebauten) Schaumstoff.
Kerze raus, kurz ein einspritzen, Motor läuft perfekt. Keine Dauerlösung.
Hat Jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Einen Elektrostarter sehen meine Motoren niemals und brauchen das auch nicht, ist also keine Alternative.
Eine OS-F Kerze ist eingebaut.
Modell auf den Rücken drehen?
Werner
wandern.
Werner
