Hallo Jörg,
möchte Dir auch noch mal meine Erfahrungen weitergeben. Mittlerweile habe ich den Ventus ausgiebig fliegen können, zumindest aber sehr oft.
Am Anfang des Bauens war ich auch eher skeptisch, zickige Flieger muss ich mir nicht auch noch antun.
Das von Uwe empfohlene Zackenband habe ich sofort aufgebracht, ich weiß also nicht, wie es ohne wäre.
Die restlichen Daten stehen alle weiter vorn.
Die EWD habe ich, so denke ich jedenfalls, auf ca. 0,5 °. Die Messungen über das Exelfile hat sich wirklich als recht zäh erwiesen. Ich hatte auch ständig was anderes. Klar, schon die kleinste Messabweichung bringt Unterschiede um mind. 0,5°.
Schwerpunkt habe ich bei 72mm,geringfügig mehr würde wohl auch nicht schaden.
Das bedeutet, ich habe vorn unterm HLW auch etwa 2mm drunter. Mein Ruder steht im Strak. Damit das bei Dir auch so ist, würde ich analog dazu den Schwerpunkt ebenfalls nach hinten nehmen, also von 71 nach72mm.
Ich finde, genauso wie Uwe, den Flieger nicht wirklich kritisch oder besonders anspruchsvoll. Klar er ist kein Easyglider. Er braucht Fahrt, schon das die Ruder überhaupt wirken. Handstart mit laufenden Motor ist für mich keine Problem. Kräftiger Schubs und er zieht seine Bahn, ohne irgendeine problematische Tendenz. Landung mit SK oder in Kombi mit WK 14mm runter, funktioniert bestens. Wichtig ist, lieber steiler anfliegen und vor dem Boden vorsichtig abfangen. Ist die Fahrt erst mal raus wirds kritisch. Meiner geht dann aber nur auf die Nase, eh wieder Strömung am HR anliegt, ist er auch schon unten. Mehr oder weniger schön.
Ich finde ihn nicht zu schnell, habe schon 260g Kupferstangen für die Steckung liegen. Die kommen bei viel Wind am Hang, dann rein.
Loopings macht meiner wunderbar, auch neagtiv, Rollen sind eher zäh und erfordern genügend Geschwindigkeit, selbst in Kombi mit den WK.
Und wichtig, die HR Ausschläge (an der tiefsten Stelle gemessen) nicht über das angegebene Maß vergrößern.
Tschüß
Knut
