Hello Chrima Hello Nurifreunde
Wie meinst du das? mit Pause war RC Network gemeint
alles gut !!!! denn jetzt gehts erst richtig los ..Freizeit gibt im Sarg :-) bin beim 9. Wachsgang für 2. Rumpfhälften ..wird eine Nachtsession ..dann die 3 restlichen Außenlagen laminieren .....und das interessiert ja keinen :-) wäre ja eine Wiederholung
OK erwischt einer geht noch :-)
in der Früh vor der Arbeit noch schnell die 2.Aussenschale laminiert und da ich schon das Vakuum anhatte. baute ich gleich die Verbinder Tasche mit da ich sie unbedingt schon benötige denn momentan bin ich mir nicht mehr sicher ob ich alles mit den Holmgurten in den Flügel bekomme obwohl ich es mir eigentlich ausgerechnet hatte...Falls nicht muss ich die Verbinder Form etwas überarbeiten...wird schon passen :-)
Zu Beginn bei den Verbinder Taschen hatte ich kurzzeitig ein wenig not
aber dafür gleich kurzfristig ein neues Hilfsmittel gebaut und das möchte ich mit euch teilen da es 1a geklappt hat ...wandert schon in meine Werkzeugsammlung :-)
War ja meine erste Verbinder Tasche und wie im Netzt gelesen mit dünn Butter eingestrichen...Frischhaltefolie darüber ......Shit sieht aus wie Sau obwohl sorgfältig
gewickelt Falten ohne Ende...is nicht meins... OK Mist Sack zerschnitten und 3x umwickelt ..na geht doch und viel viel einfacher!
Mein Plan einen Glasschlauch über alles und dann einen Kevlar über alles denn durch das anschleifen von Kevlar entstehen an der Oberfläche extrem viel kleine "Fransen" und eine sehr gute Verbindung beim späterem verkleben….soweit so gut
Schläuche von EMC Vega (genaue Bezeichnung erst später wenn er was geworden ist)
Zuvor noch die Mitte des Verbinders wo die V Form beginnt abgeklebt. Glasschlauch drüber wieder abgeklebt und Schrupfschlauch aufgeschrumpft so das nur die Geraden bleiben ( dient später zum Aufschneiden und Abziehen ohne den Holm zu beschädigen...no problem ...beide Enden etwas zusammengedreht und mit Sekundenkleber fixiert..
Problem erkannt .......der Schlauch wird an den Enden niemals halbwegs dicht sein :-( und das kann ich später beim einkleben nicht brauchen...
Mit Harz eingestrichen sehr nass und wider zur besseren Anschauung diesmal rot eingefärbt ..ein Stück 25g Glas Gewebe schnell ausgeschnitten und 2 mal über alles gewickelt und mitgeharzt ...Falten wären ja Außen egal aber ist besser gegangen als gedacht.
Nächstes Problem: den Kevlar Schlauch bekomme ich jetzt sicher nicht mehr drüber ohne das Gas zu verschieben….hmmm Hilfsmittel muss her...Die Uhr Tickt :-)
OK kurzer Materialcheck was ich da so zu Hause habe .. ein Stück Holz vom Formrandbauen ( am besten 20cm länger als Verbinder und ein wenig größer als Verbinder )
von einer Seite so 20cm abgeschnitten an diesen 20cm eine Seite leicht Spitz zugeschnitten und 2.Seite mittig eine Ausnehmung so 5x1cm
und dann einen Schrumpfschlauch über alles also die 20cm + Rest
Jetzt mit Heißluft ca die ersten 16cm schrumpfen das es mit dem angespitzten Holzteil verbindet aber nicht den Übergang ins lange Holz ...da habe ich nur ein wenig drüber geschrumpft da der Schlauch viel zu groß war aber nicht so viel das es auch am Langen Holz fest sitzt ...oder vorher einfetten.. muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen :-)
Kurzer Test
Passt und jetzt gehts weiter Zeit OK ca 8-10 Min verloren ....hm Büro/Kunde muss warten :-)
Jetzt ab gelängten Kevlar über Spitze ganz easy aufschieben geht super leicht ..
Verbinder von hinten durchstecken bis auf den Anschlag wo die Ausnehmung ist
nun das ganze Kevlar als Packet nach hinten schieben und gleichzeitig mit Verbinder herausziehen....
Kevlar ist über Glas ohne etwas zu verschieben
kurz reinigen ..hebe ich mir für den nächsten auf
Außen einfach Abreißgewebe drüber Papier drüber und ab ins Vakuum zur Fläche
LG
Tecki
