VAN's Aircraft RV4 (42%) 1:2,4 von GRUPP
grupp
VAN's RV4 JoeNall 2017
löste eine große Begeisterung aus in USA
3 mal RV4
https://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=214044
Hallo Peter,
Du hast die Maschine in meinen Augen sehr schön vorgeflogen und gefilmt. Richtig originalgetreu. Chapeau! :)
Erstaunlich, dass der Holzbaukasten dann doch so schwer wird. 20 kg sind schon eine Ansage. Noch erstaunlicher, wie brav sie im Langsamflug dann noch ist. Super Modell!
Schöne Grüße, Oliver
Sehr schöne Maschine und tolles flugbild!
Könnte mal jemand Bilder einstellen wie ihr die Schleppkupplung angebracht habt?
Hinter der Kanzel denke ich mir ist sie zu weit hinten!
Wer schleppt mit Ihr und was habt ihr für Erfahrung dabei?
Würde auch ein Valach 120 bzw. dein DA120 ink. Kerzenstecker reingehen ohne die Haube auszuschneiden?
Lg
Andi
Capali
das mit der Schleppkupplung würde mich auch interessieren. Gibt es dazu Infos und Bilder?
Christian
grupp
neues Design
neues Design
RV4 Mustang
Das Original-Design wurde von Jason Noll einem bekannten Modellflugpiloten
in USA entworfen. Er hat zwischenzeitlich diese mantragende Maschine wieder
verkauft. Die Exclusiv-Rechte für das Modell wurden vorher an uns übertragen.
viele Grüße aus dem eiskalten Essingen
Walter
Cockpit Bilder
Cockpit Bilder
da auch ich immer froh bin Lösungen zu sehen stelle ich einfach ein paar Bilde ein wie ich die RV4 ausgebaut habe.
Bilder
Bilder
Mehr Bilder habe ich aktuell nicht. Vergesse immer während des Baus zu dokumentieren :-)
RV4
RV4
Hallo bin auch am überlegen mir eine RV4 zuzulegen, möchte einen Valach einbauen, wie sind denn die weiteren Erfahrungen mit dem Flugzeug ?? Bin bei großen Holzfliegern immer etwas skeptisch. Auch im Schleppbetrieb, gibts da Erfahrungen ?
Grüße Arnold
astir
RV4 mit Valach 140
RV4 mit Valach 140
Letzte Woch war bei uns am IGG NL Treffen der Patrick mit seine neue RV4 mit Valach 140 mit compact Schalldampfer und eine 32/14 LG.
Damit hate Modellen uber 20kg hochgebracht.
Super super sound und scale Ich bin davon sher begeistert.
Gewicht war ong 22kg, mit Unilight set und grosse akkus's
Also die combi passt 100%
LG
Wim
Heinz234
Ich hab meine RV4 gestern bestellt. Werde den Roto 170 Vierzylinder verbauen. Bin schwer gespannt wie sich die kombo macht. Sound dürfte „ganz gut“ werden.
Heinz234
Enger als es auf den ersten Blick aussieht. Die vergaser bauen nach oben hin doch gut auf.
An den Ecken der Flansche für die vergaser jeweils nur ein knapper Millimeter...
Hallo Rv4 Fan's
Hat jemand Erfahrung beim Schleppen mit diesem Modell, ich bin nämlich auf der suche nach einem Schleppflugzeug mit dem sich auch einfacher Kunstflug fliegen lässt, es soll aber keine Piper oder Decatlon werden, Modell für 120ccm. Hat da jemand Infos?
Heinz234
Sollte gut gehen. Geschwindigkeitsbereich reicht von gefühlt schrittgeschwindigkeit bis sehr zügig. Das sollte für alle Segler passen. Klassischen Kunstflug macht die RV auch sehr gut. Kupplung musst Du Dir halt selber was ausdenken. Da ist nichts vorgearbeitet.
Wie geht sich das denn mit dem CG aus bei einem Motor Regler Gewicht von ca.1,6kg?
Würde gerne einen Hacker Q80L verbauen,nur hab ich Angst das ich die Akkus gar nicht weit genug nach vorne bringe.
schon mal Vielen Dank
Herbert
