VAN's Aircraft RV4 (42%) 1:2,4 von GRUPP
fockefan
Hallo Zusammen
Ich habe am Freitag meine Rv von Grupp Modellbau in Essingen abgeholt.
Eins vorweg der ARF Bausatz ist perfekt gemacht angefangen von der Ausführung zB Aupufftunnel fertig
Installiert super Zubehör alles brauchbar über die sensationelle Verpackung.
Der Bauaufwand hält sich in Grenzen da fast nur geschraubt werden muss alles ist gebohrt
Und mit Einschlagmuttern versehen.
Alle GFK Teile sind von sehr guter Machart auch die Lackierten Teile sind sehr gut.
Ausgerüstet wird die Rv mit einem DLE 111 Grupp Servos Weiche von Emcotec und einer Beleuchtung
Von Uniligth.at damit so denke ich kommt man auf ein Gewicht auf ca 16kg
So wie ich des sehe wird die Rv ein super Schleppflugzeug und Akro kann se natürlich auch.
Gruß lefdutti
hallo
also die 16 kg werden schwierig:-) meine hat jetzt mit den 14s fast 20 kg. und es ist nix drin ausser dem piloten was nicht reingehört...aber das macht ihr sicher nichts aus. die flächenbelastung hält sich immer noch in grenzen. meine solle nächstes wochenende mal auf den platz zum shooting:-)
Rv4
Rv4
Hallo Bernd
Wie ich schon geschrieben habe denke 16 kg meine ist noch nicht fertig leider aber es wird.
Wenn ich die Komponenten zusammenzähle komm ich auf 16.4 plus Sprit.
Ein guter Wert wie ich finde.
Aber Du hast recht auch 20 kg ist für den Flieger auch kein Problem ich werde sehen was am Ende rauskommt.
Immer vorausgesetzt natürlich der Einbau von einem 2 Zylinder der 100ccm Klasse.
Bei einem Vierzylinder schaut das natürlich anders aus....
Gruß lefdutti
fockefan
So gestern Maidn, läuft sehr gut, sie passt um 1 cm ins Auto :-)
Der Qu 100 zieht die 20 Kg Fuhre endlos senktrecht:-) sie war noch ein wenig hecklastig also 2 x 2 S zum Empfänger gelegt. Und der Propp hat Farbe bekommen, da der 28/12 super zum Modell passt. Starten mit Halbgas :-)
S-G
Hallo Bernd,
welchen Antrieb (Motor, Regler, Akkus etc.) hast du verbaut? Auf welche Flugzeit kommst du? Gab es Schwerpunktprobleme?
DANKE!
Georg
fockefan
Hallo Georg
Hacker Q 100 6M, den neuen an einem Master-Spin Pro 220 opto. 14 S 5800 Hacker lipos. die Flugzeit hängt vom Stil ab da der Flieger schon mit ein wenig Gas gerade aus fliegt. sind aber sichere 6-7 Min drin. das hbe ich aber noch nicht komplett ausgereizt.
fockefan
Sie nimmt eine Hecklastigkeit nicht krumm, ich habe jetzt die beiden 2 S für den Empfänger weiter nach vorne, dann sollte es besser passen. Ich mag es nicht wenn die Modelle so nervös auf das Höneruder reagieren. Insges. ist sie recht gutmütig.
Wie bereits geschrieben habe Ich das Modell Abflugbereit gewogen und die Digitale Waage blieb bei genau 22 Kg stehen. Verbaut wurde wie geschrieben ein 3W140B4 mit Delro 26x12,5 3Blatt 3 Tanks je 0,5l sowie Smoke Beleuchtung Weiche usw.
Bei einem Antrieb zwischen 100-120ccm kommt man mit einem Gewicht von ca. 19-20kg hin was dem Modell in keinster Weise was ausmacht. Der Landeklappenausschlag wurden wie in der Beschreibung von 70mm auf 90mm erhöht und kommt absolut Stressfrei herein. Die RV4 von Grupp-Modellbau kann man nur empfehlen und macht einfach nur Spass.:):) Bilder werde ich noch nachreichen.
MFG Klaus.
Noch ein paar Bilder vom Motoreneinbau.
grupp
Kühlung 4-Zylinder Motor
Hallo, Motoreinbau ist zwar schön, aber die Kühlung der hinteren Zylinder funktioniert garantiert nicht.
Doch es funktioniert, wenn die Luft beim Eintritt in die Motorhaube über die obere Hälfte der vorderen Zylinder geht, kommt sie auch an die hinteren. Die Luft wird in der Box verengt und somit gezwungen nach unten zu entweichen. Ich verwende dieses Prinzip bereits seit Jahren, ohne Probleme.
Hatte letzte Woche meinen Erstflug. Habe als Antrieb einen dle 111 verbaut mit Beleuchtung und Piloten. Musste nach dem Auswiegen 900g Blei vorne anbringen. Die Waage blieb vollgetankt bei 21,9 kg stehen. Akkus und alles was ging wurde vor dem Schwerpunkt verbaut. Also ich denkt, ohne größere Umbauten am Modell selber sind die 20 kg mit Verbrennungsmotor kaum zu machen. Flieger selber fliegt traumhaft.
Hallo Andi
Sehr schön geworden deine RV-4!
Will nicht meckern aber das Tüpfelchen auf dem 'i' wäre noch den Piloten auszutauschen!
Der ist definitiv zu klein. In Beitrag # 31 stimmt die Grösse und untenstehend auch noch ein Bild des Originals mit Pilot.
Grüsse und viel Spass,
Daniel
VANs Aircraft
VANs Aircraft
ein sehr schönes und ansprechendes Modell das meine Interesse geweckt hat.
Allerdings finde ich die genannten Gewichte von 22 Kg bei 2,9m Spannweite sehr hoch.
Denke mal das das nur über eine entsprechende Geschwindigkeit beim Landen funktioniert.
Eine 3m Bellanca wiegt je nach Ausstattung ca.12-15Kg.
Gibts eigentlich ein Video von der VAN´s?
Gruss Jochen
Hallo Jochen ganz im Gegenteil lässt sich die RV4 sehr gemütlich landen. Habe meine Klappen nicht wie in der Anleitung auf 70mm gestellt sondern auf 95mm. Sie kommt Lammfromm herein und man kann sie total ausflairen ohne irgendwelche Ausbrucheigenarten. Wie gesagt meine wiegt 22 kg. Ein Video wird es nach der Pro Wing geben.
