fastandslow
Hallo an alle Storm Bauer/Besitzer,
mir fehlt ungefähr 1mm an Hohe um den Servodeckel sauber zu montieren. Ich benutze die HS-125MG Servos mit Servorahmen.
Mein Idee ist, die Servorahmen noch 5 bis 7mm Richtung Nasenleiste zu setzen, ein kleine Ausschnitt für die eine Schraube zu fräsen
und dann 0,3 mm, im Bereich des Servoarmes, von der Unterseite des Servodeckels abzufräsen. Was besseres fehlt mir nichts ein.
Wenn Valenta den Ausschnitt weiter Richtung Nasenleiste gesetzt hätte wäre das kein Problem, Platz genug gibt es meine Ansicht nach.
